TIPS: "Uppgradera" Rigol DS1052E till DS1102E
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Såg att några på EEVblog-forumet hittat ett litet "hål" i Rigols mjukvara som gör att man kan uppgradera från 50Mhz modellen till 100MHz modellen. :D
Väldigt simpel procedur. Genom att skicka två kommandon via USB eller RS232 för att ändra serienummer och modellnummer så har man sen ett DS1102E. Ändringen överlever även omstart.
EEVblog forum
Edit: Skulle vara DSxxxxE inte DSxxxxD.
Re: TIPS: "Uppgradera" Rigol DS1052D till DS1102D
Vad kostar 50 MHz versionen? ;)
Migrus
Inlägg av Migrus »
Conrad har:
Digitalt oscilloskop DS1052E 6.545:00
Digitalt oscilloskop DS1102E 8.395:00
Digitalt oscilloskop DS1052D 15.450:00
Digitalt oscilloskop DS1102D 19.450:00
(Om det nu alls fungerar på D modellen?)
Är för övrigt nöjd med mitt DS1102E även om den säkert har begränsningar en mer professionell användare skulle tycka var irriterande.
Men kom ihåg att ett firmware hack byter inte klistermärket som säger 100MHz :)
sneaky
Re: TIPS: "Uppgradera" Rigol DS1052E till DS1102E
Inlägg av sneaky »
Trevligt. Har följt den där tråden ett tag och när någon upptäckte kondensator-hacket så slog jag till och beställde. Det här var ju ännu bättre, mindre risk att jag sabbar något :D
(först måste jag dock få hem det och lära mig hur man använder ett oscilloskop...)
Henry
Inlägg av Henry »
Har en liten känsla av att detta inte var något som Rigol någonsin ville skulle komma ut eller att någon skulle hacka. :roll:
Då har man fått det bevisat än en gång att grejer kan vara exakt det samma bara en liten lätt ändring i tex mjukvaran och det är en helt ny modell och hårvaran är exakt den samma men kan prestera så mycket mer som tex i just detta fall. Många tror att två instrument där det ena är lite snabbare än det andra är helt olika både mjukvaru och hårdvarumässit men så är bevisligen inte alltid fallet.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Var det inte Rigol som plågade AD-omvandlarna lite hårt redan i originalutförande?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Fast det kan ju faktiskt vara så att det är skillnad på de olika skopen prestandamässigt ändå
Förmodligen testar de alla skop för att se om de duger till 100Mhz, klarar de inte testen så nedgraderar de skopen till 50Mhz och gör om testerna
Klarar de samma tester då så säljer de helt enkelt dem som 50Mhz
Fast självklart, det är ett bra hack om man nöjer sig med att det kanske inte är ett 100% 100Mhz kompatibelt skop
Jag hade ju helt klart köpt 50Mhz modellen och gjort hacket
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Nu har David L. Jones gjort en liten instruktionsfilm om det också:
http://www.eevblog.com/2010/03/31/eevbl ... z-ds1102e/
v-g
Inlägg av v-g »
:mrgreen: Tur man inte gav så mycket mer för 100MHz varianten då. Dessutom fick man ju som sagt klistermärket. :roll:
sneaky
Inlägg av sneaky »
Genomförde precis modden på mitt skåp och det verkar som om det fungerade fin fint :) Den visar i alla fall rätt modellnamn och tidsbasen går ner till 2ns istället för 5ns. Inte för att jag nånsin kommer ha nån nytta av det (för jag fattar knappt hur jag ska använda det till att börja med) men det känns fint att få lite extra för stålarna.
MBY
Inlägg av MBY »
Hmm. Det skulle vara intressant att veta om det gick med DS1052D till DS1102D också? Det är väl samma scope, fast mixed signal (rudimentär logikanalysator)?
Jag skulle helst vilja ha ett mixed signal-scope, men jag vet inte om jag tycker prisskillnaden mellan 1052E och D är värt det.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
En uppdatering från David L. Jones; Rigol har blockerat tricket i nyare firmware, men det finns fortfarande en väg runt det:
http://www.eevblog.com/2010/04/18/eevbl ... ck-update/
