PWM utsignal beroende på Analog insignal (PIC16F690)
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Hej!
Jag och en grupp håller på utveckla en elcykelprototyp och är nu fullt igång med att konstruera motorstyrningskretsen.
För att styra motoreffekten tänkte jag använda mig av PWM-reglering. Någon form av potentiometer (gasreglage, trådtöjningsgivare el lik) skall skapa en spänning. Denna spänning kopplas till en analog ingång till en uC. För detta ändamål tänkte jag använda mig av ELFA's PIC 2 starter Kit, det verkar prisvärt.
Här är en skiss på min idé: https://www.dropbox.com/gallery/1968407/1/Test?h=7cb605
Jag har läst datablad och försökt förstå mig på de 12 'lessons' som följde med vid köpet. Jag förstår dessa någonlunda och har tidigare läst lite digital och datorteknik, men det är ändå en hel del som är oklart.
Tänkte att jag inte behövde uppfinna hjulet igen, och mycket riktigt hittade jag andra som redan har försökt sig på samma sak, exempelvis;
http://www.electro-tech-online.com/elec ... input.html
Den kod som används är kod tagen från länken ovan och är modifierad till:
http://www.mediafire.com/?vqnnjzvw1wk
Jag gjorde några småkorrigeringar i programmet för att försöka anpassa den till 16F690, men den läser fortfarande inte av den analoga ingången rätt. Skulle vara mycket tacksam för lite hjälp med detta!
EDIT: Värt att påpeka är att denna variant använder en mjukvarubaserad PWM reglering. PIC16F690 har ju en inbyggt PWM register som vore mycket smidigare att använda..
MVH
Oscar
Re: PWM utsignal beroende på Analog insignal (PIC16F690)
Visa koden sm du testar med så får vi se.
Annars så har väl ADC kapitlet i databladet vad som behövs...
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Om du bara ska omvandla analog spänning till PWM så är microcontroller onödig när du bara behöver en triangelvåg och en komparator.
//A
Vad hindrar dig/er att göra det då ?
Men nu var det väl avläsningen av ADC'n som strulade.
Visa lite kod över hur ni gör så får vi se. (Och nej, jag tänker inte strula
runt på någon obskyr site bara för det, det är ju inte jag som har problem...)
sneaky
Inlägg av sneaky »
Från länken
;   This file is a basic code template for assembly code generation   *
;   on the PIC16F690. This file contains the basic code               *
;   building blocks to build upon.                                    *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler (Document DS33014).                     *
;   Refer to the respective PIC data sheet for additional             *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:	    xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files Required: P16F690.INC                                      *
;    Notes:                                                           *
	list		p=16f690		; list directive to define processor
	#include	<P16F690.inc>		; processor specific variable definitions
	__CONFIG    _CP_OFF & _CPD_OFF & _BOR_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_ON & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp		EQU	0x7D			; variable used for context saving
status_temp	EQU	0x7E			; variable used for context saving
pclath_temp	EQU	0x7F			; variable used for context saving
	ORG		0x000			; processor reset vector
  	goto		main			; go to beginning of program
	ORG		0x004			; interrupt vector location
	movwf		w_temp			; save off current W register contents
	movf		STATUS,w		; move status register into W register
	movwf		status_temp		; save off contents of STATUS register
	movf		PCLATH,w		; move pclath register into W register
	movwf		pclath_temp		; save off contents of PCLATH register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
	movf		pclath_temp,w		; retrieve copy of PCLATH register
	movwf		PCLATH			; restore pre-isr PCLATH register contents
	movf		status_temp,w		; retrieve copy of STATUS register
	movwf		STATUS			; restore pre-isr STATUS register contents
	swapf		w_temp,f
	swapf		w_temp,w		; restore pre-isr W register contents
	retfie					; return from interrupt
main
;	Title:			ADC, Servo Demo
;    	Author:			Mike Webb
;	Date:			21 Nov 2006
		errorlevel	-302	; stop the annoying " Register in operand not in bank 0." error.
; Setup Variables
		cblock	0x20
Count
OnTime
		endc
		nop	;		required for ICD2
		bcf		STATUS,RP1;	bank 0 or 2
		bsf		STATUS,RP0;	select bank 1
		movlw	(0<<NOT_RABPU|0<<INTEDG|0<<T0CS|0<<T0SE|0<<PSA|B'000'<<PS0)
		movwf	OPTION_REG;	setup option reg
		movwf	TRISA;		EGEN KOD HÄR, KAN VARA FEL!
		movlw	0xFF
		movwf	ANSEL
		movlw	0x01
		movwf	ADCON0;		EGEN KOD SLUT
		bcf		TRISC,0	;	make b0 output
		movlw	B'111'<<IRCF0;	=b'01110000'
		movwf	OSCCON;		select 8MHz clock
		movlw	b'00001000';	Select bit 3
		movwf	ANSEL;		ADC on RA3
		bcf		STATUS,RP0;	back to bank 0
Loop	Call	ReadADC;	read A3
		movwf	OnTime;		Store it for later
		movlw	d'250';		250*8 = 2000 cycles = 1mS
		bsf		PORTC,0;	Turn output on
		call	DelayW;		delay the 1mS
		movfw	OnTime;		Get value from ADC
		btfss	STATUS,Z;	if it's zero don't do any delay
		call	DelayW;		delay W*8 = 0 to 255 = 0 to 1.03 mS  -- near enough
		bcf		PORTC,0;	Turn output off - pulse is complete
		comf	OnTime,W;	Complement ADC value
		addlw	1;		com and inc = negate.
		btfsc	STATUS,Z;	Don't do a delay of zero
		call	DelayW;		delay (256-ADC value)*8 = time required to get to 2mS
		movlw	d'18';		We need to delay another 18mS
		movwf	Count;		so setup a counter
TimeLoop	movlw	d'250';		250*8 = 2000 clock cycles = 1mS
		call	DelayW;		do the delay
		decfsz	Count,F;	repeat it?
		goto	TimeLoop;	yes, go around again
		goto	Loop;		Go back and do it all again
DelayW
; will delay W*8 cycles including the call/return
		addlw	0xff;		add -1 to W				1
		btfsc	STATUS,Z;	=zero?					1/2
		goto	DoneDelay;	yes, better get out of here	2
		nop		;			delay a bit				1
		goto	$+1;		delay a bit more		2
		goto	DelayW;		go around again			2
DoneDelay	return	;								2
ReadADC		movlw	b'01'<<ADCS0|b'011'<<CHS0|b'0'<<GO|b'1'<<ADON
		movwf		ADCON0;		select pin A3 and 16 TOSC
		bsf		STATUS,RP0;	bank 1
		movlw	b'0'<<ADFM|b'1'<<ADCS2|b'00'<<VCFG
		movwf	ADCON1;		Left justify
		movlw	5;		wait 5*8 = 40 cycles
		call	DelayW;		for ADC capacitor to charge
		bsf		ADCON0,GO;	Start the conversion
WaitADC		btfsc	ADCON0,GO;	Conversion complete?
		goto	WaitADC;	No, so keep waiting
		movfw	ADRESH;		return with result in W
		return
		END
; remaining code goes here
	ORG	0x2100				; data EEPROM location
	DE	1,2,3,4				; define first four EEPROM locations as 1, 2, 3, and 4
	END                       ; directive 'end of program'
Är "ReadADC" kontrollerad/justerad för att fungera på 16F690 ?
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Ursäkta för ett otroligt sent svar och dålig uppdatering.
Vi skippade assembler och gick helt över till C och kompilatorn mikro-C. Denna kompilator hade inbyggda funktioner (lite fusk kanske? :-)) där man kunde läsa av den analoga pinnen med ett kort kommando: int temp1=ADC_read(0);
La även märke till att transienterna på PWM signalen med 16F690 var lite större än 16F886. Eftersom båda var tillgänliga gick vi över till 886'an. Det kommer bli mer programmering framöver, så jag ska försöka hålla tråden levande och leverera lite uppdateringar.
Tack för era tips och lösningsförslag.
Mvh
/Oscar
bearing
Inlägg av bearing »
Vad betyder det här?
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Vid PWM'ens övergångar mellan 0v och +5V blev det små transienter med 16F690.
/Oscar
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Har ni monterat på en transistor på PWM utgången på PIC16F690 kretsen när ni mätte upp era transienter? Och i så fall hur? Det kan vara den som spökar och leder tillbaka något som ger era mätningar. Utgången ska nämligen inte ge några transienter att tala om... om man kopplar rätt dvs.
Var ? På PWM signalen ? Eller på matningsspänningen ?
Leon23
Inlägg av Leon23 »
Vi har gått från 16F690 till 16F886 och problemen försvann. Vet inte vad felet berodde på men det är inte av prioritet just nu.
För att klara lagkraven måste cykelassistansen sluta vid aktuell hastighet > 25 km/h. För att göra detta har vi satt på en skiva med magneter och en sensor, se : https://www.dropbox.com/gallery/1968407/1/Test?h=7cb605
För att få en hyffsad bra upplösning har vi 5 magneter på ett varv.
För att lösa detta i mikro-C tänkte vi använda oss av positiva flanker. Jag har gjort en skiss på pseudokoden på denna bild, se "Hastighetsmätning" : https://www.dropbox.com/gallery/1968407/1/Test?h=7cb605
"Hastighetmätning" är en del av huvudprogrammet, vars pseudokod även finns uppe på samma länk.
Jag vet inte hur man programmerar så att tex RB0 reagerar på positiva flanker? Har gått igenom jälpkatalogen och sökt en del i forumet men hittar ingen vettig programrad :-)
Är tacksam för hjälp!
/Oscar
E85
Inlägg av E85 »
Det du söker finns att läsa om i databladet eller på nätet och brukar kallas "interrupt on change".
Jag vet vilken hjälpkatalog du talar om, men jag vet
att databladet är solklart på den punkten. Hittade
det direkt, exakt på förväntat ställe, i kapitlet om
interrupt...
bearing
Inlägg av bearing »
Jag skulle använt capture-funktionen i CCP-enheten.
