Tips om temperatursensor. NTC
Clasohlson har en temperatur givare som klarar upp till 300°C för 49kr
Telepropp
NTC
Art nr: 50-8590
Jag snabbtestade den.
Frys 1300 kohm
rums temp: 130 kohm
100°C 5,2 kohm
Kan funka som rökgastermometer tex.
Re: Tips om temperatursensor. NTC
Rökgassensor bör väl klara 800 °C iaf?
800°C??? Vilken panna har du???
300°C är mycket högt om man avser villapanna, där ska den gärna under 200°C.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Hehe, du kan få mäta rökgas i min viadrus gjutjärnspanna med överförbränning! :D
Men visst, optimalt för underförbränningspanna är ju runt 200°c
Du menar alltså på fullt allvar att du släpper ut rökgaser till skorstenen som är mer än 300°C varma?
Eller menar du INNAN pannan tar upp värmen?
I det första fall är det dags att spara en sjujäkla massa ved och skorsten vid att byta panna, i det andra fall är det ju vad man egentligen vill veta.
Danei: Säker på att art-nr stämmer? Jag får "Din sökning gav inga träffar". Samma resultat om jag söker på "NTC".
Måste passa på att fråga:
Måste sotaren godkänna (och testa) monteringen om man själv har gjort hål i rök-kanalen (horisontella röret mellan panna och skorsten) och monterat en rökgastermometer?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Nästan alla överförbränning ligger på 300+ Våran ligger alltid på 400-450 vid starterna. Så en givare ska minst tåla 500++ Gärna mot 800. Så en type-k givare eller dylikt är att föredra.
har monterat på 2 ställen här och sotaren har inte sagt nåt om någon. 4mm hål och bara stoppat in proben.
edit: våran nya kommer ligga på runt 160-180 ut. (Den tempen som behövs för att skorstenen ska få lite temp)
Det låter bra. :tumupp:
Nackdelen med överförbränning är att verkningsgraden bara är 50%. (Har man tur så kommer man upp till max 65%.)
Misstänker att det är det som Icecap menar.
När man eldar med pannor som klarar både över och underförbränning så bör man ändra till överförbränning när man fyller på.
(Delvis för att inte få ut gaserna i pannrummet.) Det påverkar nog inte temperaturen på rökgaserna jättemycket,
men det är nog inte onödigt att tänka lite på det inför valet av temperatursensor till pannan.
FormerMazda
Kolla i denna PDF: Länk
Där syns hur en klassisk överförbränd panna utan tubulatorer eller liknande ser ut. Lågorna vid ordentlig fart i pannan räcker gott och väl ut i rökgasröret bak på pannan. Inget konstigt.
Och i forumet pellets.info tas detta upp några gånger, bland annat här: Länk
2/3 ner på sidan, läs lennart wiklund, han har ju mätt dessutom. Sen kanske han uttrycker sig lite .. starkt, men men.
Så ja, rätt ofta, på fullt allvar släpper jag ut sådana temperaturer. :wink:
JimmyAndersson: Nä det gick vist inte att söka på. Den är en reservdel till 34-6722. Sök på det så hittar du.
Ligger man långt över 300°C så finns det ju en del att spara.
Jag har pellets panna och då vill man absolut inte upp över 300°C. I en vedpanna är kanske 300° lite lite marginal, men klart över vad som borde vara normal drifts temperatur. Sen kan det ju vara av intresse att mäta längre upp i kanalen också, av kondens hänseende tex. I vilket fall är det en resistiv givare som hänger med en bit upp i temp. Vill man längre är det nog typ-K som gäller.
Medicin till detta heter 'motdragslucka'
Eller "dragregulator"
danei: vilken brännare har du?
Danei: Ah, det är en sådan! Har faktiskt letat efter en NTC-sensor som ser ut sådär. :D
Dragregulator är inte dumt, men jag tror inte att jag känner någon som har lyckats få dem att fungera ordentligt.
Antingen håller de öppet hela tiden eller så stänger de totalt vid minsta vibration.
Min fungerar iofs hyfsat nu efter lite omtanke, men det känns som att den skulle kunna bli bättre.
Distanskurs mottages tacksamt. :D
Om dragregulatorn står öppen konstant är det för att den är underdimensionerat. Många har en Tigrex 25 som är hopplöst underdimensionerat till många anläggningar, själv har jag en KW SID 012 som dels reglerar mycket bra och dels är stor nog till min skorsten och den fungerar perfekt.
Var frågan egentligen "har du en janfire?"?
Nej det har jag inte. Det är en Biona 2000 i en CTC1100.
Finns det något smidigt sätt att ställa en dragregulator utan en speciell tryckmätare? Barometer i burk med slang?
