Cykelsadel med värme - hjälp.
viggem91
Inlägg av viggem91 »
Tja!
Jag och min klasskompis håller på att konstruera en "cykelsadelvärmare" och vi skulle behöva något slags uppladdningsbart batteri som strömkälla.
Vi har tänkt använda en slags folie element som Calescofoil tillverkar. Det enda vi vet just nu är att det behöver 0.05w/cm^2. Totalt blir det 12,5 watt för hela sadeln.
Vi har fastnat då vi inte vet var vi ska hitta ett batteri som uppfyller kraven, någon som har en idé?
Dessutom har vi funderat på att antingen koppla en termostat till Värmaren, eller möjligen en liten timer. Någon som vet var man kan hitta det? :)
Uppskattar all hjälp vi kan få.
Tack.
Re: Cykelsadel med värme - hjälp.
Vilken årskurs/klass?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vore det inte smartare att generera den ström som behövs "ombord", istället för att släpa runt på ett batteri?
12.5W är inte mycket, en timmes cyklande blir 45kJ, med förluster kanske man kan räkna på det dubbla, 90kJ. En 40-grams Snickers Crunchy ger 865kJ :)
viggem91
Går i 3:an.
Vad skulle vi kunna använda för att generera strömmen då?
zeus
Inlägg av zeus »
En nav-dynamo kanske kan funka.
prototypen
Inlägg av prototypen »
En vanlig "mot däcket dynamo" ger 3 watt och det känns som uppförsbacke hela tiden, kanske väldigt dålig verkningsgrad bara.
12,5 W är mer än 4 ggr 3W.
Protte
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag tror att de är hemskt ineffektiva, utan att ha något vidare belägg för det :)
Fast jag har aldrig upplevt motståndet från en vanlig dynamo som speciellt besvärande, skillnaden mellan bra och dåliga däck (eller bra pumpat vs dåligt pumpat däck) känns betydligt större.
viggem91
Våran lärare sa att vi kanske bara kunde anta att vi hade ett bra batteri, så kanske inte behöver oroa oss för det.
Behöver dock fortfarande någon timer/termostat som kan få det att hålla en bra värme eller stängas av efter en tid. Var hittar man sånt?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske finns någon bilstolsvärmare du kan ta delar från. Titta på skroten.
Sen är väl ett vanligt "sladdlös borrmaskin"-batteri (Ni-MH) användbart. Då får du med även laddare.
Finns nog ännu billigare än på Rusta.
viggem91
Ingen som vet något om hur man kan få tag på en liten termostat? Den behöver inte vara något speciellt bara hålla en viss värme.
slatte
Inlägg av slatte »
Går ju faktiskt bygga en rätt smidigt. Kanske genom en termistor och en komparator koppling mm. Vet dock inte hur bra ni är på elektronik men det är ialf ganska smidigt att bygga något enkelt.
viggem91
Okej :)
För att svara på frågan.. inte jätterbra :P
Skulle man kunna ha ett batteri på runt 10 W och sen ha vanlig cykelgenerator på 3 W?
Och hur skulle man lättast koppla det i så fall?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Varför inte bara köpa 60-230-30 då är ju allt klart direkt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man räknar inte ett batteris kapacitet i watt, utan i Amperetimmar.
Om man kör med folien som limpan4all länkade till räcker det här batteriet http://www.kjell.com/?item=32708&path=2 ... 0,14057500 i ca 2 timmar innan man bör ladda det igen.
