Tidigare död projektor har återuppliuvats av sin ägare nu
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Hej!
Jag går o funderar på om jag gjort mig olycklig över en gammal projektor?
Köpte i fredags en InFocus LP540 som enligt säljaren hade en trasig lampa men i övrigt skulle fungera bra! Började idag plocka isär den och tog ut lampan och tillhörande drivdon.
Till drivdonet går en kontakt med grova röda/svara = Matning i min värld?
Sen går den en kontakt med 2 svarta som går till lampan.
Det går även en 5-polig kontakt med tunna olikfärgare kablar i. Läste lite i denna tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... =projektor och tvinnade glatt ihop blå och svart, kände mig överlag lycklig en stund men det gick över när jag satte i sladden och den fortfarande inte vill starta :(
Killen i trådens projektor startade ju, är det riskfritt att labba vidare med olika kopplingar av kablarna? Jobbar mycket med fordonsel, men där ryker ju alltid en säkring om något händer och det är ganska låg spänning så jag känner mig lite feg just nu...
MVH Hampus
v-g
Re: Död projektor = mycket ledsen ägare :(
Inlägg av v-g »
Ett tips kan ju vara att testa om lampan funkar, gör den det så är nog något rejält kört. Kolla isf med annan lampa om resterande av projektorn går gör den det så är det ju "bara" att bygga egen drivlektronik och lampa.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Det sitter ju inte någon glödlampa i utan någon form av urladdningslampa.
Enligt infocus så är det en 170W UHP som enligt Wikipedia är en urladdningslampa med kvicksilver som ger ca 50Lumen/W har jag forskat fram!
Ska jag göra en fuling o meka dit ett drivdon dom är för HID i bilar och prova? Vet ju inte vad lampan matas med från början och om den nu skulle fungera är det ju surt att döda en 2500kr lampa om det inte var felet och jag råkade driva den för hårt :(
Blir det inget bra svar här snart så kommer det bilder på eländet med! 8)
Problem solved! Byglade o fixade på fler ställen och nu surrar den igång så fint! :)
Går bra o låsa här så fortsätter jag med detta i projektforumet!
largasso
Re: Tidigare död projektor har återuppliuvats av sin ägare nu
Inlägg av largasso »
Intresserad av din lösning eftersom jag har liknande problem med en Infocus 640 :oops:
vad du gör, mät inte över lampan med en multimeter bara :P jag lyckades döda min fluke på det sättet.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
largasso skrev:Intresserad av din lösning eftersom jag har liknande problem med en Infocus 640 :oops:
Det är ganska enkelt när man slipper "trial and error" tills man fått det att fungera!
Till drivdonet för lampan (sitter i fronten brevid linsen) går en 5-polig kabel. Den ska lossas från drivdonet och svart+blå ska kopplas ihop. Troligen finns det även en signal om att drivdonet ska starta i den kontakten, kan vara bra till att styra ett relä till nya dioden/lampan! Kan mäta efter detta när multimetern kommer hem :)
Ovanför lampan sitter någon tempgivare eller dylikt som går via en strömbrytare in till PSU-kortet som sitter i nederkant på baksidan. Jag byglade kontakten på PSU:n genom att klippa bort kontakten (till luckan över lampan tror jag) och tempgivaren och skarva ihop dessa 2 kablar som går ut från PSU-kortet. Man måste lossa moderkortet, sitter med 5 skruvar ovanifrån och med 8 skruvar bakifrån, 6 av skruvarna är de som håller fast data-kontakter osv för att komma åt ordentligt! Hade jag varit smart hade jag kopplat dit 2 extra ledare från 230V kontakten och dragit fram dem till den nya drivaren, dumt gjort o glömma det!
Hoppade igång så snällt så sen!
Glenn skrev:vad du gör, mät inte över lampan med en multimeter bara :P jag lyckades döda min fluke på det sättet.
Har jobbat med xenon på bilar så jag kunde räkna ut det själv, jobbarkompisen har även provat att det är "göra ont i fingret ström" på dessa kablar!
Men tack för varningen!
"Går bra o låsa här så fortsätter jag med detta i projektforumet!"
Vi låser aldrig trådar om det inte finns någon väldigt speciell orsak.
Låser man en tråd så kan ju ingen skriva i den, och då tappar den 50% av sitt syfte.
Jag vill även i förebyggande syfte berätta att man inte får radera sina inlägg,
så du inte provar den "lösningen" istället. :)
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Okej, jag härstammar från en lite annan forumskultur (garaget.org) där trådar låses när diskussionen är över så att man sen kan söka o läsa!
Jag respekterar hur ni gör och kommer garanterat inte radera några inlägg då jag personligen får en svallande känsla av att jag vill göra olagliga saker med de som raderar inlägg så tråden mister sitt sammanhang! :(
är ju en del forum som gör så ja, men jag har faktiskt aldrig lyckats förstå varför.
nån som har en ide ?
..Sen tjatar samma människor på att "sööök!", ja men om man inte kan skriva i tråden man hittar så måste man ju ändå posta en tråd igen ? mysko.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Jag har en mycket god ide om detta, precis som denna tråd så blir det relativt offtopic för att senare urarta i den sedvanliga pajkastningen, finns tyvärr mycket sånt på garaget! :(
Ett av få forum jag vet som har synligt att vissa användare har x-antal varningar i varje inlägg de skriver! :shock:
Jag smutskastar inte garaget, hänger där mycket men tyvärr är det svårt att få så många människor att inte samarbeta och vissa har ohälsosamt starkt vilja att argumentera på internet! :(
"Arguing on the internet is like running in the Special Olympics...Even if you win, you're still retarded"
fast detta är väl mer att betrakta som att tråden warpar ? ..vilket ju egentligen inte är nåt fel, även om man ofta kanske borde starta en ny istället.
Sjävl gillar jag inte garaget.org även om jag tror jag är reggad där, å andra sidan har jag tusentals poster på zatzy och hänger inte där längre heller.
adent
Inlägg av adent »
Hmmm, jag har en InFocus LP280 tror jag den heter.
Ibland stänger den av sig självt med oregelbundna intervall. Ibland stängs den av så hårt att ingen diod lyser, ibland lyser en liten diod och då går den att starta om med fjärren igen. Detta misslyckas ibland, ibland startar den. Generellt är att den brukar funka bra flera gånger och filmer i sträck under kanske en månad och sen trilskas under en dag/vecka till och från.
Ibland måste man dra ur strömmen till den och sätta i den igen för att få den att vakna. Lampan har inte gått så länge, kanske 500 timmar totalt. Kan ju vara den
som håller på och ge sig iofs men. Ibland lyckas den inte tända lampan efter en ofrivillig avstängning med ett ilsket surrande. Ibland lyckas den starta men dör direkt igen.
Ibland när den stänger av sig "äts" bilden som projiceras upp av vitt och sen släcks lampan och projektorn stängs av.
Nån som hart några idéer? Döende nättagg? uttorkade kondingar? Lampa på väg att dö? Det bör inte vara överhettning, jag gör rent filtren emellanåt och det verkar inte påverka.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Generellt mår urladdningslampor och dess drivdon mycket dåligt av underspänning!
Skulle drivdonet vara kass och det är samma som i 540 har jag ett till salu :)
Låter ju i allmänhet med som att din projektor lider av kraftbrist, med tanke på att en hel del saker lyser på halvtid...
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Har du öppnat upp och kollat? Kan ju vara något så enkelt som att det är fullt av damm och att det inte blir ordentlig kylning innuti.
adent
Inlägg av adent »
adent skrev:Hmmm, jag har en InFocus LP280 tror jag den heter.
I en annan tråd framkom iaf lösningen gällande min 280 och dess storebror 290.
https://www.youtube.com/watch?v=sPGZSJXpxqI
