Förslag på likspänningsaggregat 0-10VDC varierbart
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Hej
Jag har en kompis som behöver ett likspänningsaggregat med ställbar utspänning, 0-10V.
Ingen större ström krävs, den ska dra några sorts relän till någon sorts ventiler tror jag.
Han jobbar som servicetekniker inom värme/kyla/ventilation.
Det handlar om tiotals mA verkar det som. 500mA är overkill :)
Jag tänkte först lösa det med en varierbar spänningsregulator, typ LM317.
Då kan man ju ställa utspänningen med en potentiometer. Men inte sjutton kommer man ner till 0V. Man kommer bara till 1.2V som är dropout-spänningen som jag förstår det. :o
Alltså: 12V-trafo -> likriktare -> Glättning -> stabb -> Utspänning
Finns det någon enkel lösning om man vill kunna gå mellan 0 och 10V?
Man skulle ju kunna köra en DC-kopplad förstärkare och komma ner till noll. Eller iallfall till dess offset-spänning, men det är gott nog :)
Kraven är egentligen inte så höga.
Enklast möjliga lösning är bäst! :) Finns det några idéer i idébanken? :idea:
Edit: För att skydda spänningsaggregatet mot reläspolens motemk, kan man sätta en diod över utgången?
victor_passe
Re: Förslag på likspänningsaggregat 0-10VDC varierbart
Inlägg av victor_passe »
En op-amp och en pot.
Men op-ampen bör ju vara någon som klarar några 100mA.
mr.olle.norell
Jag hittade en effektopamp:
http://www.national.com/mpf/LM/LM1875.html
LM1875. Den lämnar visst 4A, men det gör ju inget.
Men den är ju gjord för att arbeta med dubbelspänning, typ +/- 20V eller så.
Undrar om det funkar att bara spänningsmata med bara positiv spänning och jord?
Dessutom är den kortslutningsskyddad står det, vilket är bra :)
onilsson
Inlägg av onilsson »
Här är ett alternativ, med LM317, eller LM350 om du så vill..
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... Supply.htm
Kretsschema längst ner
EDIT: Ändrade länken
kan det vara så att han annvänder 0-10v för test av styrningar som har det som kontrollspänning?
egenteligen är det ganska enkelt
en vettig spännings referens t.e.x lm4040, en op som är bra nog, välj mellan noggrahet eller utström
en enkel förstärkare med rätt skalning och en pot gör det hela till 0-10v
ett mycket enkelt knep för att kunna komma mner till 0v är att ha en diod mellan den gemensamma nollan och minusmatningen, då flyter nollan i kretsen ca 0.5 - 0.7v över minusmatningen
med rätt op så räcker det för att kunna reglera ntill noll och aningen negativt med
ovanstående har jag för min testmoj för 0-10v och en liten modd så har maan för 0-20mA med, även den mycket annvändbar
tror den finns med någonstan i en tråd några år tillbaka i tiden
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
mr.olle.norell skrev: Enklast möjliga lösning är bäst! :)
64-206-40
eventuellt med ett fökopplingsmotstånd om inspänningen är mer än 10 volt.
mr.olle.norell
grym skrev:kan det vara så att han annvänder 0-10v för test av styrningar som har det som kontrollspänning?
Så kan det mycket väl vara! :)
Jag har hittat ditt lilla projekt! :)
0 till 20 mA and 0 till 10V
Finfint! :tumupp:
Detta tror jag är alldeles perfekt för uppgiften, jag ska höra med min kompis. Kanske plockar jag bort konstantströmsgeneratorn, jag ska se hur behovet ser ut.
Tack ska du ha! :tumupp: :tumupp:
mr.olle.norell
nifelheim: Synnerligen enkel lösning :) Utgångsimpedansen är väl inte riktigt konstant dock :D Det är möjligt att den duger, men jag ska väl göra ett försök med den mer avancerade först :)
Edit: Jag hörde med min kompis nu och det är precis som grym antog: Test av styrningar som har det som kontrollspänning. :)
