Våg-hack, behöver lite input.
E85
Inlägg av E85 »
edit: Lite ändringar... vet hur jag ska göra nu.
Jag försöker förstå hur min ebay-våg är konstruerad. Se schema nedan.
Tror att jag fick med allt som har med töjningsgivaren att göra...
Töjningsgivaren har fyra trådar, de två som inte är med i schemat är +3.3V och GND.
Det borde betyda att det är en inbyggd wheatstone-brygga i givaren, eller?
edit: Ja det ser ut så på sista bilden. Trodde först att det på sidan var töjningsgivaren
för jag såg inte att det satt nåt under.
I den blåa boxen sitter nån slags elektronik som är ingjuten (se bild).
Om jag vill använda töjningssensorn till en egen µC så borde jag kunna mata bryggan
med egen spänning och förstärka signalen från den helt enkelt. Dvs skrota hela PCB't.
Så jag vet inte riktigt vad jag vill med den här tråden längre men nu vet ni hur en
billig ebay-våg ser ut inuti iallafall... :)
Re: Våg-hack, behöver lite input.
bör vara en standard lastcell
bara till att prova, mät spänningen med apparaten igång, du bör få någon mV/V i diff vid full last
om det är så så är det bara att ha en instrumentförstärkare till den och mäta från utgången på den
det är en stor fördel om lastcellen och ad har samma referensspänning
