Hållkrets för till och frånslag av relä
Björn Björlin
Inlägg av Björn Björlin »
Hej,
Hade tänkt att bygga en liten hållkrets för att styra ett relä, testade lite i electronic workbench men lyckades inte riktigt med hållkretsbiten. Är det någon som har nåt bra förslag på hur man skall göra??
Björn Björlin
Re: Hållkrets för till och frånslag av relä
Fast allra smidigast vore ju om man kan göra både SET och RESET med samma brytare :? Flera tips mottages tacksamt..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är nog så att den kopplingen går nog inte att simulera, du gör en del fula saker.
I praktiken så kommer den att fungera även om man får några ns kortslutning av U2A:s utgång.
Protte
Är det en togglande (tryck = till, tryck no 2 = från) funktion du vill ha?
Björn Björlin
Okej, kan man lösa det på något snyggare sätt?
Ja, det stämmer... Helst vill jag ha det att det sista reläet drar vid första tryckning och släpper vid nästa tryckning osv. Så att jag slipper ha två brytare, en för varje funktion..
prototypen
Här är väl början iaf, 12 V på J1 får vippan att slå om. ändrar man på 22K så kan man anpassa för andra spänningar. 109 får INTE vara panasonic, Philips som numera heter .... funkar (finns hos ELFA.)
Protte
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Om du vill ha en enda knapp att trycka på-kan det här vara nåt?
http://todbot.com/blog/2010/01/02/momen ... using-555/
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Köp ett impulsrelä så är ju problemet löst utan kringkomponenter!
Vill du köra med det reläet du har så finns det impulsreläkretsar färdiga att köpa på tex elfa för den funktionen du vill ha!
Enklast är väl om du har en extra reläkontakt över att göra reläet självhållande.
Annars en vanlig Vippa.
