Enkel strömbegränsning?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag har en Acer Liquid som är bland det värsta jag sett i byggkvalité. Det senaste jag har upptäckt är att den inte kan ladda med medföljande laddare när batteriet är lågt (~30%), telefonen blir då
bara jäkligt varm men i övrigt så är det ingen skillnad (batteriet laddas alltså ur). Om jag istället laddar den via usb funkar det bra.
Eftersom båda är via usbporten med en spänning på 5V så antar jag att det är strömmen som är problemet. Laddaren ger 1A så jag vill begränsa det till 500mA. Hur gör jag det på enklast möjliga vis?
Det jag tänkt på är att parallellkoppla fyra en ohms motstånd och således få ett på 0.25 ohm, detta ger dock ett litet dropp i spänning men förhoppningsvis borde det funka ändå.
Finns det bättre sätt?
limpan4all
Re: Enkel strömbegränsning?
Inlägg av limpan4all »
Troligen så "pratar" laddaren och telefonen med varandra.
USB ger inte mer än 100mA om inte "förhandling" har skett.
Så din telefon "kommunicerar" säkert med laddaren och konstaterar att nu få jag dra 1000mA och gör då det.
Så enda säkra sättet att lösa det hela på är att via Webben ta reda på hur dom komunicerar och se till att din laddare gör/svarar på samma sätt.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Pappa som har en likadan telefon använder sin gamla laddare (till en htc touch pro) utan problem, så då borde det väl finnas ett standardsätt för den kommunikationen.
Jag ska försöka bryta upp ladderen och se om det sitter något som kan snacka via usb.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Jag lyckas inte få upp den, den verkar vara limmad innan den är ihoptryckt.
Men om det vore så att den snackar med telefon, är det på något sätt farligt om den inte får så mycket ström som den vill ha?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det är väl bara göra en reklamation och få en ny laddare?
Annars om du klipper datalinjen så den bara får spänning så får den enligt standarden inte dra så mycket ström.
