[Eagle] Två paddar till en elektrisk anslutning. Hur gör man
- anders_bzn
Jag försöker att få till en egen komponent i Eagle. Den ska ha två paddar men bara en ansluting i schemat.
Det är ett flatstift som har två stift att löda i PCB:t.
Hur gör man? Vill inte gärna ha varje pinne som en anslutning i schemat...
- JimmyAndersson
Re: [Eagle] Två paddar till en elektrisk anslutning. Hur gör man
De synliga paddarna är ju inte samma sak som själva "anslutningen". Så det är bara att göra två paddar som sitter ihop och låta en av dem vara anslutning.
- anders_bzn
Kommer det att funka?
Paddarna kommer ju att få var sitt namn. I schema symbolen vill jag bara ha en anslutning, det brukar Eagle gnälla på. Jag vll ju att Eagle ska fatta att båda paddarna är samma sak så att de hanmnar i samma nät och att man inte får fel när man kör DRC/ERC
Får testa ikväll.
Får testa ikväll.
Provat att göra en unrouted wire i layout symbolen mellan paddarna, har för mig att man kan göra det, men inte säker, har inte tillgång till Eagle just nu
- anders_bzn
Nä det funkade inte. Visst det blev ett streck där men Eagle fattade inte att paddarna hörde ihop (skulle kopplas till samma nät). Den klagade DRC på "overlap" och det blir fel med fyllda polygoner som ska kopplas till båda paddarna...
Jag gjorde följande lösning: Skapade en schemasymbol med två pinnar. Lade dessa pinnar ovanpå varandra i symbolen. Kopplade en till varje pad. Enda naktdelen med detta är att man måste sätta en "junction" i schemat. Inte rätt men det funkar...
Bättre lösning sökes!
- anders_bzn
Ok. Då har jag testat. Visst så kan jag få en pad till men det finns inget sätt att tala om för eagle att den egenritade padden ska höra till samma nät som den "riktiga" padden. De måste höra ihop rent elektiskt.
Kan man inte rita en egen pad? Och på något sätt ge den ett padnamn till två hål.
Kolla hur dom har gjort i t.ex. symbolen P-MOSFET-G4D3S i standardbiblioteket transistor-fet.lbr. Det är en MOSFET som har fyra paddar till Drain och tre paddar till Source, men bara en anslutning per styck i schemat.
Edit: Jag utgick ifrån att det fungerade eftersom det är bibliotek som följer med, men det verkar som man måste ansluta på flera punkter ändå...
- anders_bzn
Jag googlade lite innan jag startade tråden men hittade inga bra svar. Det kanske inte går...
Det närmsta jag hittade var det tricket som jag gjorde.
Problematiken med "Thermal pads" dvs en eller flera paddar under en komponent anslutna mot gnd är lite samma sak. Prova googla på det.
Du kan döpa pinnar så de i alla fall ser lika ut i symboleditorn, kalla dem gnd@1, gnd@2 osv.
Du kan leka lite med "direction" på såna pinnar, det påverkar beteendet på airwires. Jmfr "supply" med "passive" t.ex.
Jag saknar också en klockren lösning...
- anders_bzn
Då specar du ju till vilket nät padden ska vara kopplad till.
Det fick bli två anslutningar i schemat. Korten är beställda nu!
