Vita lysdioder med bred betraktningsvinkel
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Jag håller på och labbar med något som skall bli en stjärnhimmel så småningom. Tyvärr har jag märkt att mina LED:s är en smula för högintensiva och dessutom har de alldeles för snäv lysvinkel.
Jag ser att Swech har kallvita med 33 graders vinkel. Finns det ännu vidare vinkel om man letar litet? Ytmonterat går tyvärr inte, det måste vara 3 eller 5 mm. :-(
Re: Vita lysdioder med bred betraktningsvinkel
Klart det finns:
Kallvita med 40 graders vinkel:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=259
Varmvita med 60 graders vinkel:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=261
Varmvita med 120 graders vinkel:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=381
Kallvit, Varmvit, Grön, Amber, Blå och Röd med 100-120 graders vinkel:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=643
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Du är min hjälte!
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Varför verkar det vara så att kallvita LEDs bara finns som högintensiva?
Jag vill ha en LED med kallt vitt ljus, stor betraktningsvinkel och relativt ljussvag. (Ljussvag då den annars lyser för stark även vid lägsta pwm pulsen)
Den här LED:en skulle ju kunna vara något om det inte var för "OBS! Super Bright LED" biten.
Jag hittar tyvärr inget datablad, det hade ju varit intressant att få veta ljusstyrkan.
5mm Lysdiod med flat topp!
Teknisk Data:
Diodfärg: glasklar
Storlek: 5mm med flat topp
Öppningsvinkel: 80-100 Grader
Driftspänning: Blå: 3,3V Vit: 3,3V Varmvit: 3,1V Gul: 2,0V Röd: 1,8V
Ström: 20mA
Ström max.: 50mA
Färg: Vit, Varmvit, Blå, Röd, Gul (Amber).
Hur då "lägsta" ? På golvet ?
Men hur som helst, det har ingenting alls med varandra att göra !
Ljusstyrkan styrs av den ström du tillåter genom lysdioden. Du kan
få i princip vilken ljusstyrka som helst med vilken lysdiod som helst.
Dessutom så passar sannolikt diffusa ("diffused") bäst för denna typ av applikation.
Strömbegränsa hårdare till lysdioden då, så den kanske får bara 4mA på högsta i stället för 20 som du säkert har begränsat för nu.
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
sodjan skrev:> (Ljussvag då den annars lyser för stark även vid lägsta pwm pulsen)
Precis, bra att du förstod att jag menade på golvet även fast jag förklarade så dåligt. ;-)
Jag har nu kickat upp motstånden till 10Kohm och nu ser det bättre ut. Tack för tipset!
ps. Du vet att en missad smiley när man avser vara ironisk med lätthet kan tolkas som dryghet?
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
De vita är alltid högintesiva pga tekniken de bygger på. Det går dock alltid att få vilken lysdiod som helst att lysa hur svagt som helst med rätt reglering. Om din pwm styrning inte får ner ljusstyrkan tillräckligt borde du nog byta den till en bättre.
VH
Edit: Du och dina motstånd hann hitta en bättre lösning före mitt svar :)
> Precis, bra att du förstod att jag menade...
Jag kan ju gissa, men förstår gör jag nog fortfarande inte.
Det kunde ju ha varit ett skrivfel och ha varit "längsta pwm pulsen",
vilket hade varit mer logiskt. Vad vet jag... :-)
Slutligen, högeffektiva lysdioder ger normalt samma ljusstyrka som
mindre effektiva dioder vid betydligt lägre ström, så högeffektiva
lysdioder kan spara in på effektbehovet totalt sätt för applikationen.
Har du kollat efter diffusa LED's ? Då blir frågan om spridningsvinkel
mindre intressant/viktig. Jag höll på med en liknande applikation (ca
30 LEDs med separat/inviduell styrning från en PIC) för att tag sedan
och då tog jag hem en påse med 3 mm vita "diffused" LED's. Sedan
dog projektet, men det är en annan fråga... :-)
E85
Inlägg av E85 »
Såna här har jag provat och jag är väldigt nöjd!!
http://cgi.ebay.com/50-X-5mm-Flat-Top-w ... 1c0ef4cb76
