Enkelt programtest, XP, w7,
Marta
Inlägg av Marta »
Skulle behöva lite hjälp med ett mycket enkelt programtest på i första hand XP och Windows-7. Helst både 32- och 64-bit versioner.
Det som skall testas är en rutin som läser av serienummer på USB-stickor. Testprogrammet är installationsfritt och varje test tar mindre än 1 minut.
Har haft trubbel med en färdig rutin för detta som läste av numret via WMI. Den nya använder endast API och är en som jag själv portat från VB till Delphi.
Testfilen finns att ladda ned från ett meddelande lite längre ned i denna tråd.
bearing
Re: Enkelt programtest, XP, w7,
Inlägg av bearing »
Ska programmet testas mot dina stickor, som har för dig känt nummer, eller går det bra med vilken sticka som helst?
Marta
Inlägg av Marta »
Det går bra med vilken sticka som helst, ju fler olika sorter ju bättre är det.
Kan hjälpa till med Win3.11, W95/98/ME, XP32, Vista32/64 och Win7-64, förmodligen också NT4 och W2K
Marta
Inlägg av Marta »
Tackar för det.
Versioner före w2k är inte lönt att försöka, de saknar stöd för de funktioner som används. Antar de kommer att misslyckas redan när de skall länka .DLL som används.
Troligen, men du ville ju testa på så "många" versioner som möjligt :D
Marta
Inlägg av Marta »
Undrar om det är OK att lägga upp en 365k fil på one.com? Har för mig de inte vill ha program där p.g.a. trafikmängden. Någon som har erfaranhet?
Kan lägga upp den på min server, och länka den här i forumet eller så.
Marta
Inlägg av Marta »
Kan vara ett alternativ om det blir problem.
Här är den i varje fall: testfil
Namna om den till .exe och kör. Skriv enhetsbokstaven för en USB-sticka i rutan och klicka på knappen. Rutan ändras till stickans serienummer om det fungerar, eller blank om det inte funkat. Kolla helst även att rätt nummer visas.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Win7-64, Kingston-pinne, funkar fint (om vi antar att nuffrorna stämmer då jag inte vet hur jag skall kontrollera detta).
bearing
Inlägg av bearing »
Jag provade med två pinnar i XP 32-bit. Fick olika nummer, så jag antar att det funkade.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Funkar här i Win7.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
SanDisk Cruzer mini
Vista 64
Inga problem
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Första rundan klar. Testar Windows 7 x64 på kontoret imorgon.
512MB-stickan funkar men jag får inget serienummer.
Jag skrev en .NET-app som hämtar PNPDeviceID och får detta på den stickan:
USBSTOR\DISK&VEN_KINGSTON&PROD_DATATRAVELER_2.0&REV_1.00\7&5A66E3E&0
Vista x64
M-Sys 16MB                        1F1C0B0D0331
Kingston DataTraveler 512MB       (Blankt)
Kingston DataTraveler HyperX 8GB  0018F30C9FDF5B9603120047
Corsair Flash Voyager GT 16GB	  Ae04012700015791
Windows 7 x86
XP x86
Edit: Kom på att det var rätt onödigt att skriva en app för det. Den informationen finns ju redan i Device Managern. :doh:
(Properties på stickan under Disk drives och sen Details / Property / Device Instance Path om nån vill veta. ;))
Marta
Inlägg av Marta »
Tack till alla som testat, men testa på för nu skall buggarna ut....
Verkar inte alls bra att en sticka missar. Undrar om den har ett serienummer. Skulle vara jättefint om Du kunde testa denna med något annat. T.ex. USBDeview från http://www.nirsoft.net eller vad Du nu kanske redan har för något.
Raden:
antyder att den har ett nummer. Det som finns efter sista '\' ser ut som ett serienummer. De allra sista tecknen på raden '&0' har att göra med antalet partitioner på enheten och hör inte till numret.
