Hur känna till en PCs förbrukning [Watt]
OmarKN
Inlägg av OmarKN »
Hur kan man lära känna en PCs förbrukning (i Watt) ?
Hade en ca. 6 år gammal ACER på båten i somras, (utan PC:ns egna batterier), men med en 12V båtbatteri.
Efter ca. 9 timmar var batteriet redan slut, tidigare hade PC:n klarat sig iaf. kanske 15 timmar.
Förmodligen finns det något problem men denna modell (den kan inte heller ladda sitt eget batteri).
Men om man ska välja mellan olika PC-märken, kan man då inte beräkna förbrukningen i förväg?
Nyare bärbara datorer drar väl mindre ström?!
På ACERs nätdel stod det 19V och 3,4?? A (kommer in åt de exakta värden just nu).
Är det härifrån man kan beräkna förbrukningen, att man tittar på olika modellers nätdel?
mvh, Omar K N
(har ingen generator om bord)
Re: Hur känna till en PCs förbrukning [Watt]
Komplett uppsättning. Stationär, bärbar. Direkt DC/DC eller via växelriktare. Problemställningen är inkomplett.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du behöver ge med information.
- Nätaggregatet är märk med vad det max kan leverera om så efterfrågas. Det säger inget om vad datorn drar.
- Om datorn inte kan ladda sitt eget batteri är ju något fel. Har du sökt efter vad som är felet?
- Det som drar mest i datorn är CPU, du kan i databladet läsa om hur många watt den drar i olika lägen. Så tillkommer skärm och annat, där finns inga datablad. Lättast är att mäta med en multimeter eller amperemätare.
En ska som kan vara intressant är hur väl man fått strömsparfunktionen att funka.
Är man bara ute efter en dator som drar så låg effekt som möjligt så kan man banta en laptop ganska hårt. Detta är min server som går 24/7. Den går på 19V och som du ser så drar den lite mindre än 0,5A dvs 9Watt.
En ska som kan vara intressant är hur väl man fått strömsparfunktionen att funka. Denna dator är extrem då den går ner från 2500MHz till 13MHz när den inte har något att arbeta med.
netrunner, Har du gjort en tavla.. ? :vissla: :D
Annars om det är en laptop som drivs med DC, kan man ju koppla in en multimeters amperemätning. Borde inte behövas TrueRMS eller liknande.
OmarKN
Inlägg av OmarKN »
netrunner skrev:... kan leverera om så efterfrågas. Det säger inget om vad datorn drar.
@netrunner:
Nej- öppnade datorn en gång för att sätta in nytt klockbatteri,
men det blir svårt att veta var man ska mäta, har ingen elektronisk plan för PC:n, och även då...
(OT: Du hade en fin hängande platt avskalat dator på väggen, vilken målning!)
@blueint:
ju, ska "koppla in en multimeters ampere" emellan / i morgon, ...
OmarKN
Inlägg av OmarKN »
uppsättningen:
- bärbar.
- Direkt DC/DC via en 12V bilbatteri (som klarade sig senast bara 9 h).
(annars vg. se första inlägget, frågan var:
hur kan man veta i förväg vad en (bärbar) dator drar för ström,
för att kunna köpa den som drar mindre.
mvh, Omar K N
Sånt som tar effekt:
* Hög klockfrekvens, men speedstep etc.. minskar frekvensen vid behov.
* Undvik Pentium-4 som pesten :badgrin:
* Flera kärnor (SMP/multicore)
* Mekaniska saker som HDD, DVD etc.. Flashminnen är guld.
* Fläktar.
* Stor skärm.
* Aktiva radiomoduler.
* Mängden minne.
Vill du vara lite fräck så bygg en adapter med massa DC-pluggar. För att kunna koppla in en multimeter. Och kräv att få mäta innan köp ;)
På hansidan kan du enkelt slakta en DC adapter med pluggset. Honsidan får bli en rad med kontakter monterade på ett kretskort eller liknande.
Du får fråga tillverkaren helt enkelt
Mäta på befintlig maskin göres med amperemeter, sedan multipliceras det med spänningen ( i det här fallet 12V), då får du effektförbrukningen i W.
Om du tar batteriets kapacitet i Ah och dividerar det med strömförbrukningen, får du fram drifttiden
Brukar inte räcka till laddning, de flesta laptops
behöver 15-18 V eller så.
Finns två sätt att tolka det på:
* Batteri till en extern DC/DC som ger 19V eller liknande ut.
* Batteri direkt till laptopens DC plugg. I vilket batteriladdningen inte brukar fungera.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Hårddisken har under åren anklagats för att vara strömtjuv över allt annat, vilket inte är sant - den hör nog till den beskedligaste enskilda komponenet i en dator när det gäller strömförbrukning - bakgrundsbeysningen däremot... - och program som gör att processorn inte kan nyttja sin 'hlt' instruktionen i null/tomgångsprocessen för man har igång en massa räkneintensiva screensavers etc. ramminnerna är numera ganska strömslukande dels för den stora mängden (minst 2 GB idag) och för att kunna vara snabba, sådant drar ström när det används. moderkorten med sina chipset är också ganska strömslukande - i stort sett allt drar mer kräm än den anklagade stackars hårddisken...
danielr112
Inlägg av danielr112 »
en normal disk ligger på 3-10 watt idag. så oftast drar de inte så mycke nej.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Som en parentes....... . .
Om du har en gammal laptop föreslår jag att du tar tryckluft och blåser ur den. Det har gjort underverk för några äldre laptops jag haft. Innan levde de om något fruktansvärt och gick varma på grund av allt damm som samlats i dem under åren.
Kanske går strömförbrukningen ned något oxå om den slipper gå varm
Batteritid och batterikapacitet är väl data som finns. Sen är det bara att dividera.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Varför inte helt enkelt ta ur batteriet och koppla datorn via en sån här? (effekt-, energi- och amperemätare)
Bor du i Sthlm har jag en du kan få låna, jag bor i Hökis.
