Hjälp att hitta en kontakt. - Löst
Nicke.orebro
Inlägg av Nicke.orebro »
Hej.
Har letat med ljus och lykta efter följande kontakt. Det är exakt en halv 4polig kontakt som brukar sitta på moderkort.
Hoppas någon kan ge tips om var jag hittar den.
Alltså en halv sådan som är till höger i nedanstående bild.
Mvh
Nicklas Olsson
f.petrini
Re: Hjälp att hitta en kontakt.
Inlägg av f.petrini »
Kontakten heter "Mini-Fit Jr".
Sök på ELFA efter "Mini-Fit Jr", klicka på första träffen, klicka sen på "Visa i innehållsförteckning" så får du upp kategorin i listan till vänster.
Nicke.orebro
Men den verkar dock bara finnas i 2-radigt utförande med 2 poler... (vilket blir 4 poler...)
Eller är det jag som är blind?
f.petrini
De anger totalt antal poler så det är två rader med en pol per rad, dvs. totalt 2 poler.
Kolla här så ser du en bild...
Nicke.orebro
Nu börjar det likna nått, där är den!!
Tack för tiden du lagt ner =)
Men... Var hittar jag den på Elfa eller Farnell?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Sök på 98053 på Kjell & Company oxo.
Nicke.orebro
Det är tyvärr den 4-poliga.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
44-019-03 Verkar stämma?
Nicke.orebro
Menas det 2 poler totalt, då stämmer ju den utmärkt. Menar de 2 poler PER rad stämmer det icke.
Men det borde vara den.
Ringer Elfa och hör efter imorgon.
Tack för all hjälp =)
Nicke.orebro
Re: Hjälp att hitta en kontakt. - Löst
Tackar för all hjälp.
ElectricMan skrev:44-019-03 Verkar stämma?
Stämde exakt :)
/Nicklas
