Strömbrytare till datorljus
JoockeG
Inlägg av JoockeG »
Tjena.
Inte alls så säker på om den här ligger rätt, får gärna flyttas om den ligger fel.
Jag har ett sådant här chassi till min dator: http://www.inet.se/artikel/6901295/...cout-gamingcase
På frontpanelen sitter en på/av-knapp för fläktljus (två st röda fläktar som satt där från början). Så allt var redan draget till den när jag fick hem det. Det är så att jag har stoppat i ett par lysrör med, sådana här: http://www.inet.se/artikel/8903345/...t-dual-30cm-rod
Det går en sladd från varje rör som går till någon liten dosa som i sin tur går till en plåt med strömbrytare på som man fäster på baksidan (PCI-plats).
Det jag undrar är om det går att dra strömmen till dessa till knappen på frontpanelen så att allt ljus går via den knappen? I så fall hur?
FormerMazda
Re: Strömbrytare till datorljus
Inlägg av FormerMazda »
Först: Välkommen!
Sen en kort lektion i infogande av URL:er = Använd gärna URL knappen i listen under där du fyller i ämnesraden.
Annars sabbar forumet länkarna om de är för långa.
Länk till lådan
Länk till lysrören
Ovan ser ut såhär:
[url=http://www.inet.se/artikel/6901295/cooler-master-storm-scout-gamingcase]Länk till lådan[/url]
[url=http://www.inet.se/artikel/8903345/revoltec-cold-cathode-kit-dual-30cm-rod]Länk till lysrören[/url]
Sen som svar då:
Nu är ju inte infon tillräcklig, men förutsatt att fläktljusen och lysrören går på samma spänning så kan du säkert använda knappen på fronten.
Du får mäta med en vanlig multimeter för att veta säkert. Eftersom jag inte vet hur det ser ut så kan jag inte säga var det är lämpligt att mäta.
Men som sagt, vid samma spänning till prylarna så kan du klippa bort knappen (och plåten), sen kopplar du sladden som kom från knappen och gick till lådan för lysrören, till den sladd som ger spänning till fläktljusen.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen till EF.
Forumet sabbar inga länkar, däremot förkortar den dom automatiskt om man skriver en lång länk. Klickar man på länken så öppnas den korrekta långa länken.
Felet uppstår om man markerar den färdiga inläggstexten och kopierar denna till urklippet, TS kanske har skrivit inlägget på ett annat forum och sedan kopierat hit?
Nedan skriver jag bara länken som den är, utan några url-taggar, prova gärna klicka:
http://www.inet.se/artikel/6901295/cool ... gamingcase
