uart baudrate fel
dangraf
uart baudrate fel
Inlägg av dangraf »
När man ställer in baud-rate generator i en MCU så brukar det inte gå exakt jämnt upp med klockfrekvensen. T.ex om man vill "prata" i hastighet 19200 så kan den verkliga hastigheten bli ca 19230 beroende på vilken kristall man har.
Min fråga är: hur mycket får baudraten skilja? jag har läst det nånstans men just nu kan jag inte hitta..
Mvh/
Daniel Grafström
Re: uart baudrate fel
Teoretiskt en "halv bit" i sista biten. Sedan kan du räkna ut
vad det blir i procent. Men man brukar säg att man bör
hålla sig inom +/- 2% som en enkel tumregel.
johano
Inlägg av johano »
Eller så väljer man en kristall så det *går* jämnt upp - är därför
det finns kristaller med frekvenser som t.ex. 7.3728MHz
/johan
dangraf
Inlägg av dangraf »
Tack! det var ung som jag misstänkte men det var bra att få det bekräftat.
Den miss som de flest gör är att räkna på det som att den andra
änden är perfekt. Men när man säger +/- 2 % så betyder det alltså
upp till 4% skillnad totalt, +2% i ena änden och -2% i den andra
(eller tvärtom så klart)...
vfr
Inlägg av vfr »
7,37MHz är en bra frekvens, ja. Eller dess multipler av 2. Man får enkelt ut exakt 57,6kbit/s och 115,2kbit/s och dom lägre genom att dela med 3.
Behovet av speciella "USART-kristaller" är betydligt lägre med de moderna
USART modulerna där man har 16-bitars baudrate register o.s.v.
