Val av transistor?
exos
Val av transistor?
Inlägg av exos »
Hallå,
Jag har kopplat in mig på en kretskort. på kretskortet sitter det ett par knappar, jag har tagit bort dessa och ersatt med kablar.
Tanken är att jag skall styra knapptrycknigarna med en AVR ist.
så jag tror jag är ute efter en Transistor? eller ;)
från AVR´n så e det 5V signal, och över "knapparna" på kretskortet så är det ca 3V.
Då e frågan vilka transistorer jag skall välja. Har suttit inne på elfas sida och blir tokig, finns ju hur många som helst!
Skulle vara tacksam för lite hjälp.
AndersG
Re: Val av transistor?
Inlägg av AndersG »
Det beror på hur "knapparna" sitter. Är ena änden jordad?
exos
Inlägg av exos »
hmm...Nja..;)
alla kablar, 1,2, A, B, C är kopplade till en krets, så beroende på om det är "1" eller "2" som är aktiv så gör knapparna olika saker.
hoppas det hjälper.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det gör det mera komplicerat. Enklaste varianten är kanske små tungelementreläer så slipper du problemet med hur du skall lägga "jord". ett annat alt är optokopplare, förutsatt att spännigen över en brytare alltid har samma polaritet.
exos
Inlägg av exos »
hmm ok. jo Polariteten e samma helatiden. gör man typ såhär då?
Här har jag ersatt dom 2 översta knapparna.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, men sätt ett seriemotstånd på ledden så att du ej bränner den.
(Köpte förresten ett par rör sådana optokopplare på elfarean)
