Vart hittar man dessa kontakter?
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag tänkte byta lamparmatur på min motorcykel och vill göra det snyggt och enkelt för framtida byten av armatur (tex orginal) så därför behöver jag en liten kontakt som inte har en större diameter än 7mm och har plats för 2 ledare.
Just nu så sitter dessa i:
Ursäkta dem otydliga bilderna
Det skulle vara bäst om jag kunde få tag på exakt likadana honkontakter för då behöver jag inte byta på dem existerande (orginal) armaturerna.
är det någon som vet vart jag kan få tag på dessa eller liknande kontakter?
/Niclas
tompa74
Re: Vart hittar man dessa kontakter?
Inlägg av tompa74 »
Det var verkligen dåliga bilder. Jag kan tyvärr inte se alls vad det kan vara för
typ, kanske någon annan kan?
Ta gärna nya bilder, liiiiite skarpare :wink: , med en linjal bredvid eller annat som kan härleda till mått på kontakten. :)
/ Tompa
Finns en firma som är specialiserad på kontakter till äldre japanska motorcyklar och bilar, är ganska säker på att jag sett just den varianten där.
Kan skaka fram urlen i morron om du vill. dom finns inte i sverige, men skickar gärna hit.
Henry
Inlägg av Henry »
Du har hållit mobilen på tok för nära se vilken närgräns den har och ta nya.
skorpion
Hej igen, nu kommer bättre bilder, ursäkta för dem jag la upp innan.
Female connector:
Male connector
Som ni ser så har jag inte måttat på han-kontakten, glömde skjutmåttet när jag skulle gå å fota den kontakt som satt kvar på MC:n. Hankontakten är ju däremot enbart typ 1mm större för att honan ska passa i hankontakten.
Glenn: Schysst gissning på en Japansk MC, det är en Yamaha BT1100 som jag har, så adressen du hade vore väldigt intressant :)
Jag behöver nödvändigtvis inte exakt likadan kontakt, det går bra om jag kan få tag på liknande så att jag kan byta ut alla blinkerskontakter, men kontakten får inte vara grövre än 7mm för då får jag inte igenom den i ett hål.
MVH Niclas
http://www.vintageconnections.com/
Dock hittade jag inte just den där, men jag skulle nog maila dom och fråga iaf, jag tycker att jag har sett den där förut,
det kan ju iofs ha varit på just nån yamaha man var och rotade i :)
På den där sidan har dom f.ö japanska "bullet connectors" vilket är rätt svårt att hitta i europa av nån konstig anledning, och hittar
man är dom tokdyra.
Ska ta och handla lite sådana nån dag.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
http://www.conrad.se/?article=743160
Kanske i störta laget.
skorpion
Blev tillslut mini-tamiya som finns på kjell & co
ArtNr: 67363 och 67364
Bredden är dock 9mm men det är jag som tänkte fel på maxmåttet. Jag måttade i den ihåliga skruven, men det var själva muttern/fästet som begränsade kontaktens bredd och med gängorna på var sida om hålet som var 7mm så blir det typ 9mm. Så detta blir skitbra. Måste dock byta ut samtliga blinkerskontakter, men det är ju enkelt fixat
/niclas
