Programmera om en MC908JL3ECPE
whynot
Inlägg av whynot »
Är det svårt att få en sådan omprogrammerad? Den är till en värmepump eller den kanske inte går att läsa av, sitter i en sockel så går att ta bort.
Re: Programmera om en MC908JL3ECPE
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... =HC08JK-JL
Sen kan du gå vidare därifrån via "Documentation", "Software $ Tools" flikarna o.s.v.
whynot
Inlägg av whynot »
Jag är inte hemma på det här så om det går att läsa av den och göra en ändring, är det någon som har lust att hjälpa till med det.
Det är en tid jag vill ändra på just nu.
Icecap jobbar väl med Freescale prylar, du får se om har
hittar tråden och kanske kan hjälpa till. Dock är det osannolikt
om detta sitter i en kommersiell apparat att det går att läsa ut
koden från kretsen alls.
Absolut enklast är att tala med den som har leverarat värmepumpen...
whynot
Inlägg av whynot »
Ska höra med dom i Kina igen, det var inte dom som gör värmepumparna som gör korten och programmen men det kanske går att få en krets i alla fall därifrån. Frågar väl Icecap också.
MGL
Inlägg av MGL »
De gamla HC08-kretsarna har en funktion att du måste ha en överensstämmande vektorlista för att gå in och kunna läsa minnet. Även om du lyckas med det kan det ju vara ganska jobbigt att sen räkna ut vad du skall ändra. Sen behöver du också vara bekant med assembler för de här kretsarna.
Hårdvaran som krävs för att få den i monitormode är dock enkel, 7-8V på IRQ och för kommunikationen använder den en portpin i halvduplex, som du sen splittar till rx och tx, info om detta finns i databladet.
Hmm.. kom på att vissa av de tidigare kretsarna också kräver yttre klocka.
Sammantaget är det nog lite jobbigt det hela..
/Magnus
Och jag har sniffat på Freescale men då deras dokumentation över programmeringen är usel har jag gett Freescale kalla handen sedan ett bra tag.
whynot
Inlägg av whynot »
Ok då vet jag det,,, ska höra i natt om det går att få en ny krets med ändrad tid.
Är en tid som gör att om man inte trycker på någon knapp på 10 sekunder så visas huvudmenyn och man får börja om igen stega fram till där man var, blir stressigt.
Skulle vara nöjd med 100 sekunder.
