Varvräknare
PTC
Varvräknare
Inlägg av PTC »
Jag vet att det är ett ämne som har tagits upp många gånger, men kikat runt i trådarna, men inte riktigt hittat rätt ännu.
Tänkte sätta en varvräknare på fräsen och funderar lite på kretsen LM2907, vad jag har förstått så kan den kanske fungera, men har lite funderingar.
1. Hur arbetar den kretsen egentligen?
2. Om man vill koppla den till ex, en 5-siffrig display av nåt slag, behöver man nåt mer emellan då?
3.Om man vill sätta en givare på axeln, räcker det att den får en puls/varv och kan man använda en induktiv givare som jobbar med 24volt?
Då mina kunskaper inom det är begränsade får ni ha överseende med mina frågor.
//Per
Re: Varvräknare
för bättre koll, läs databladet
men i stort sett, frekvens in blir spänning ut, valbart med konding
den har inte så bra noggranhet, var glad om du får det till 1% noggranhet
i stort sett funkar allt som ger likfördelade pulser per varv
Re: Varvräknare
Du har ju varvräknare inbyggt i Mach3, du behöver 'bara' en avläsning av en puls/varv som Index till Mach3.
http://tecno.se/CNC/docs/sync.pdf
Ovanstående använder jag till Blomqvist CNC3000 svarven och Aldrin fräsen
PTC
Re: Varvräknare
Inlägg av PTC »
Men då skulle det i teorin kunna funka med bara en givare som känner en puls/varv :humm:
Re: Varvräknare
Yes, både teoretiskt och praktiskt :D
PTC
Re: Varvräknare
Inlägg av PTC »
Då får jag sätta dit en sån då :)
Re: Varvräknare
Det du bara måste se till att du har 5V in till Mach3
PTC
Re: Varvräknare
Inlägg av PTC »
jag tror jag ska ha en tvåtrådsgivare som jobbar på 5 volt :)
Re: Varvräknare
Kolla datablad så den hänger med upp i varvtal
