Konstruktion av fjärrstyrt relä med övervakning och dimmer.
Mape
Inlägg av Mape »
Uppenbarligen är ingen som kan/vill ha ett uppdrag som genererar stålar. Då försöker vi på annat håll....
Re: Konstruktion av fjärrstyrt relä med övervakning och dimmer.
Ska du ha en eller en miljon ?
EDIT:
Jag har fått ett mail som *kanske* har med detta att göra, men eftersom
det inte är helt tydligt så klipper jag inte in det här. Om det däremot har med
tråden att göra så är det bättre att du skriver samma information direkt här,
eftersom det säkert intresserar alla som kan ha något intresse av uppdraget.
Notera att *jag* inte är intresserad av uppdraget, utan jag ville bara göra
det tydligt att det saknas *mycket* i din "kravspec" för att speciellt många
skulle fundera på det alls.
Mape
Inlägg av Mape »
Att inte kravspecifikationen är komplett i första läget är inte så konstigt. Jag ser helt logiskt att detalj specificera den tillsammans med den nu som utför uppdraget. Den nu som är intresserad fortsätter dialogen med då rörande eventuell volym etc.
Att det skickades mejl beror på ditt PS.
OK, då verkar det som att mysteriet med mailet också är löst.
*Problemet* med mailet var att det inte framgick
vad det hela handlade om. Det var bara ett mail som sa :
> Det beror på. Jag vill först och främst få en för att undersöka kvalité och
> funktionalitet. Därefter kan det bli tal om MÅNGA."
utan någon som helst referens till någonting. Det går t.ex
inte i mailet att se i vilken tråd eller inlägg som mail-knappen
användes. Det var därför jag först bara svarade :
> Jag har inte en susning vad detta handlar om...
> /Janne Söderholm
Men, OK, nu har du ju svaret i alla fall... :-) :-)
mcdanne82
Inlägg av mcdanne82 »
Känns som du vill bygga en sån här https://www.m.nu/plugwise-stealth-p-258.html fast dimmbar.
Mape
Inlägg av Mape »
Ja, den har viss funktionalitet som jag är ute efter. Jag vill dock integrera slavenheten med ett jack. Så att det blir en ända enhet. Jag ska komplettera kravspecifikationen så får vi se om någon har lust att hjälpa till.
