Eagle craschar vid full inzoomning (5.7.0 @ WinXP)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Någon mer än jag som har problem med att eagle crashar när jag zoomar in fullt när man gör layouten?
Jag kör eagle 5.7.0 på Windows XP.
Sjukt störigt eftersom man alltid zoomar fullt in när det har gått som längst sedan man sist sparade. :doh:
Re: Eagle craschar vid full inzoomning (5.7.0 @ WinXP)
Kolla upp dina grafik drivrutiner, felet ligger fm där och inte i Eagle.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"Jag kör eagle 5.7.0 på Windows XP"
Kör samma men har aldrig upplevt att Eagle kraschar så jag röstar också på grafikkortets drivrutiner.
jag har inte helelr upplevt problemet, däremot en massa andra konstigheter i eagle som funkar på en dator och inte en annan likadan.
Det var därför jag höll kvar vid 4.x så länge, när jag väl fått en fungerande install så ville jag inte
riskera nåt genom att uppgradera :D (Sen slutade den funka hux flux så jag uppgraderade för nån månad sen till senaste)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Det dör för mig med vid in-zommning.
Men jag kör win7.
Och jag har 5.70
vfr
Inlägg av vfr »
För er som har problem, prova med en annan maskin och därmed troligen andra grafikdrivisar för att se om det blir någon skillnad.
13th.Marine
Jag löste det så länge med att köra 5.6.0 sålänge.
Ni som också kör det på Windows, vad är det för tillverkare på era grafikkort?
Jag kör ett nVidia-kort med de senaste drivrutinerna.
victor_passe
integrerat på samsung nc10.
Kollade just, och jag kör tydligen också 5.6.0, med Nvidia-grafikkort.. tveksamt om jag vill testa 5.7.0 nu då :)
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
kör:
Version 5.7.0 for Windows
Light Edition
På WinXP Pro, kan zooma fullt utan problem
MicaelKarlsson
Glenn skrev:Kollade just, och jag kör tydligen också 5.6.0, med Nvidia-grafikkort.. tveksamt om jag vill testa 5.7.0 nu då :)
Jag har ett uråldrigt Nvidia-kort (GeForce Ti 4200) och XP samt 5.7.0 och upplever inga som helst problem. med Eagle.
startracer
Inlägg av startracer »
Jag har samma problem. I dokumentationen till den nya betaversionen (5.7.2) nämner de ett problem med att Eagle hänger sig när man zoomar in och vad jag har kunnat se verkar som att problemet försvinner när man kör den betan.
Edit: Jag kör Windows 7 och har problemet på tre datorer med olika grafikkort.
/Magnus
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jag kör Eagle 5.7.0 på win 7 utan problem.
Har nog aldrig haft problem med eagle om jag tänker efter...
Grafikkortet är ett GMA 4500MHD
