sizeof() fråga
dangraf
sizeof() fråga
Inlägg av dangraf »
Jag vill kontrollera storleken på en strukt när jag kompilerat min kod och har tidigare skrivit
#if sizeof(CanDivePacket) != sizeof(CanPacket)
    #error CanPacket has wrong size
#endif
Tyvär kompilerar inte koden och kompilatorn och ger felmeddelandet:
G:\embeded\trunk\Programming\com\CanDiveHelper.h:283:Error [1029] malformed expression in '#if'
finns det något annat sätt att kontrollera storleken på en strukt t.ex utan "sizeof" kommandot?
speakman
Re: sizeof() fråga
Inlägg av speakman »
Det vore lite märkligt om preprocessorn kände till struct-storlekar. Hur vore att köra lite tester i början av programmet och blinka frenetiskt med lysdioder el dyl om något felar?
dangraf
Re: sizeof() fråga
Inlägg av dangraf »
Det är en lösning men känns ganska klumpig eftersom man behöver prorgrammera kretsen för att få reda på svaret. sizeof( nån strukt) är en konstant så jag hoppades på att det gick att lösa på något sätt innan under eller efter kompileringen. Men går det inte så får det givetvis bli den slutliga lösningen ;-)
Re: sizeof() fråga
Räkna manuellt, det borde väl genereras nån form av statistikfil att kika på.
Och nej sizeof kan inte fungera i preprocessorn då variablerna och konstanterna varken är skapade eller initierade.
dangraf
Re: sizeof() fråga
Inlägg av dangraf »
Jag räknar mauellt men vill vara säker på att jag gjort rätt eftersom jag gör en union med en massa variabler och vill kontrollera att man inte av misstag överskridit max-storlek. Jag vet att det inte går att använda sizeof och frågar efter en alternativ lösning.
kimmen
Re: sizeof() fråga
Inlägg av kimmen »
Jag har för mig att man kan göra något liknande detta. :P (det går inte att skapa fält med negativ längd i en struct så då får man felmeddelande...)
typedef struct
	char FEL_STORLEK[(sizeof(CanDivePacket) != sizeof(CanPacket)) ? -1 : 1];
} FULING;
eller bara
struct FULING
SvenW
Re: sizeof() fråga
Inlägg av SvenW »
Pröva t.ex.
const char dummy = 9999*( sizeof(CanDivePacket))/sizeof(CanPacket)-1);
Kompilatorn bör då varna om overflow vid fel. I alla fall om rätt varnigsflagga är satt.
dangraf
Re: sizeof() fråga
Inlägg av dangraf »
Det var smidiga lösningar, tack! har testat och det fungerar!
speakman
Re: sizeof() fråga
Ja det var verkligen fiffiga lösningar. Det tackar jag för och lägger på minnet. :)
