Matcha 2 darlington?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag har 2 st BC517 som jag vill matcha vid en Ic på ca: 200uA.
Hur gör jag det på ett bra och enkelt sätt?
Vore bra att ha en sån färdig liten krets byggd på vero som
visar om två trissor ligger inom rätt område.
Re: Matcha 2 darlington?
Beror på vilka mätinstrument du har till förfogande.
Har du tillgång till Oscilloskop är en kurvföljare det bästa, googla på Curve-Tracer, det finns många diy projekt om detta, med ett fåtal komponenter, strömförsörjning och ett antal motstånd samt ett XY kopplat oscilloskop.
Annars får du manuellt mäta upp IB, UB och UCE vid din IC, men då behöver du minst tre instrument, ett för IC ett för IB och ett som du kan mäta upp UB och UCE
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det inte bara att koppla upp med ett fast kollektormotstånd
och ett fast basmotstånd och mäta spänningen på kollektorn
och om den spänningen är så lika som möjligt för 2 exemplar
så matchar de bra?
Nej, eftersom transistorn är kraftigt olinjär.
Du måste mäta strömmarna, eftersom IB är beroende på RB och UB och IC är beroende på RC och UCE, dessutom kommer matningsspänningen att variera mellan mätningarna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
1mV hit eller dit i matningsspänning, så extremt noga behöver det inte vara.
Ja men då behöver du ju inte matcha överhuvudtaget, dessutom kommer det att skilja betydligt mer än nån mV
Det är väl bättre du talar om vad du skall göra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det ska vara till en differentialförstärkare och de
2 bör hamna ganska lika men den sista biten
trimmar jag med en potentiometer.
Om de är för omatchade räcker inte trimmerns
område till.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
då kan du väl göra likadant med dina matchade motstånd? om det nu inte är så jätteviktigt...
