Matcha 2 motstånd till 0.1% ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns det ett bra tips på att matcha 2 st motstånd
till 0.1% ? Min multimeter fixar inte detta och jag
vill inte gärna köpa en dyr enbart för detta.
Re: Matcha 2 motstånd till 0.1% ?
Nej, inte utan att mäta, såvida du inte köper 0,05% motstånd eller bättre.
Dessutom tror jag inte du hittar en multimeter för normala pengar som fixar detta.
Du måste nog upp i betydligt mer än 4-5 siffror för att få den noggrannheten, då även 4 siffriga multimetrar som min Fluke177 ligger på 0,9%+1 i fel.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag vill enbart matcha de 2. Om resistansen inte är säg 2000 ohm +/- 2 ohm
utan 1990 +/- 2 ohm så går det lika bra.
Jag skulle vilja ha en låda där jag pluggar in upp till 20 motstånd
av ett visst värde exempelvis märkta 1k och sedan lyser två
LED vid de 2 som är mest lika. Sedan på en display ska visas
hur stor skillnad i ohm som skiljer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om jag har en vanlig inverterande op-koppling och
låter de omatchade motstånden utgöra motkopplingen.
Då kan jag med en stabil inspänning avgöra vilka
två utspänningar som är mest lika då jag växlar
motkopplingsmotstånd? Borde inte det fungera bra?
Då måste ju den stabila inspänningen vara stabil inom 0,1%...
I teorin ja, tänk dock på att du introducerar en massa fel med kontakter osv, om du använder experimentplatta, så är det inte helt ovanligt att resistanserna i kontakterna är högre än så, dessutom spänningsberoende pga oxider mm.
Nerre kom före också.
Dessutom måste du fortfarande ha ett instrument som är betydligt noggrannare oavsett vilket.
Är det inte bättre att tänka om, istället.
Vad skall du göra?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
10mV in och Rin = 10 ohm och Rf = 2000 ohm => 2V ut
Rf = 2002 ohm => 2.002V ut
Alltså om jag kan mäta skillnader på 1mV med en multimeter borde det fungera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nerre skrev:Då måste ju den stabila inspänningen vara stabil inom 0,1%...
5V från en 7805 som jag delar ned 500ggr med en spänningsdelare
till 10mV då miskar också variationerna hos 5V spänningen 500ggr.
Och vad skall du göra spänningsdelaren av?
7805 har väl en onoggrannhet om 10% eller så till detta kommer onoggranheten i spänningsdelaren, vilket läggs på 7805an.
OBS du kan inte dela felet, det blir samma (faktiskt större) oavsett hur du gör.
Du måste alltså hitta en referens som har en onoggranhet om max 0,1%, din koppling måste ha 0% onnogrannhet, och OP'n måste också ha en onoggrannhet om 0%, sammantaget är det en omöjlighet, dessutom tillkommer fortfarande ditt instruments onoggrannhet, oavsett vilket mätområde du använder.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Absoluta värdet på spänningen är inte intressant.
Det kan lika gärna få bli 9mV. Det är skillnaden i
utspänningen som avgör hur pass bra de 2 motstånden
matchar.
Om jag i op-kopplingen får 2 utspänningar
som båda ligger på 2.000V kan alltså de 2 motstånden
skilja mer än 2 ohm?
Jovisst, men onoggrannheten är fortfarande densamma.
I alla OP-Förstärkare har du ett Common mode fel, dvs förstärkaren är inte perfekt balanserad, och det felet kan vara rätt stort.
Problemet är att du kommer antagligen inte att få två stabila utspänningar, du kommer att även förstärka en del brus. Frågan är om inte bruset från ett motstånd är nästintill 0,1%?
Du får heller inte glömma att motståndens resistans till viss del är temperaturberoende. Det stökar till det hela en del.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur mycket kan det skilja i resistans mellan 2 motstånd som
ger 2.000V som utspänning? Kan jag få samma resultat
på voltmetern med ett motstånd på 2100 ohm och ett
på 2000 ohm?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det skulle betyda att om jag har en trimpot som återkopplings-
motstånd så får jag inget utslag på utspänningen förrens jag
vridit en bra bit på trimmern.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Som en allmän not så förbättrar man toleransen om man parallellkopplar motstånden.
