Marcus CNC: Gräver startgropen.
fireworks
Inlägg av fireworks »
Marcus CNC
Hej Marcus heter jag och är ny här på forumet. Efter att jag hittat det här forumet har jag blivit väldigt intresserad av CNC fräsar. Så nu vill jag lära mig allt om tekniken, elektroniken och mekaniken och förhoppningsvis med min och alla kloka hjärnor på detta forum ska ett projekt komma igång.
Mål
Bygga en fullt fungerande CNC fräs.
Krav
Klara av Alu-fräsning smärtfritt.
Suttit och lekt lite i solidworks(OBS dimensioner, design osv ej bestämt)
har även börjat fundera på ett bygge i MDF
En nästan klar model av en mdf CNC
Så jag kan jue börja med att lista saker som behövs för CNC bygget:
Listan fylls på desto längre projektet kommer.
Detta paket kommer förmodligen att användas:
Cnc Mill 3axis PC Control Kit NEMA23 MIRCO STEPPER 22KG
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0157679513
Nätagg:
48v 10A
Drivsteg:
http://cgi.ebay.com/Cnc-4-2A-Bipolar-2p ... 5ad7070858
Styrkort:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0093371945
Stegmotorer:
http://cgi.ebay.com/CNC-Mill-Router-NEM ... 5ad7a30b53
Fräsmotor:
(typ och märke/tillverkare ej bestämt)
Vilken effekt måste man ha på denna för att klara av alu-fräsning?
Linjära supportlager
http://cgi.ebay.com/linear-rails-SBR16- ... 3a5761abaa
Kulskruvar
http://cgi.ebay.com/3-RM1605-300-500-10 ... 3a557b57db
CNC programvara:
Mach3
Byggmaterial
MDF
Alu-profiler om budgeten tillåter det.
Är självklart tacksam för allt hjälp, råd/tips och konstruktivkritik.
tack och hej.
PeterH
Re: Marcus CNC: Gräver startgropen.
Inlägg av PeterH »
Hej Marcus och välkommen till forumet...
Ta nu detta på rätt sätt; varför kan du inte låna någon av alla färdiga designer som finns på detta forum (och andra, ex. CNCzone.com) till din CNC? Det känns som att det är hur många olika CNC-fräsar som helst på gång och alla vill ha feedback på just "sin" design :doh: Varför kan inte du och alla andra som påbörjar sina CNC-byggen läsa dom trådar som redan finns först? Om du (och alla andra) gör det komer ni hitta svaren på dom flesta av era frågor. Det är ju inga unika önskemål som kommer upp om och om igen, och eftersom dom flesta planerar att bygga just portalfräsar så finns hur mycket info som helst att hitta genom funktonen "sök" uppe till höger i forumet...
frallzor
Inlägg av frallzor »
Som sagt, finns mängder av modeller. För en nätt summa kan man även köpa ritningar till välkända maskiner som t ex Joes hybrid 4x4 och allt vad de nu heter.
Själv började jag med att bygga om en liten Proxxon bordsfräs sen byggde jag en egen portalfräs vilket fungerade utmärkt, även om jag till slut tyckte den var lite liten, och nu är det en lite större Mechmate som gäller. Så bygg lite större än du tror att du behöver i alla fall, det ångrar du inte :) Det är mina fem ören.
gripner
Inlägg av gripner »
linjärlager stödda runda samt kulskruvar mm
http://stores.ebay.com/linearmotionbearings
Finns färdiga satser men går lika bra att måttbeställa
EXTREMT bra pris/prestanda, dock går detta givetvis inte att gämföra med tex THK skenor plus vagnar av hög klass.
Svårt att tänka mig ett hemmabygge där de ej duger till. Är bristen å¨500kilo gjutjärn som är alla vi hem cnc-snickars dilemma snarare än lagringen. se bara till att använda understödda lagringar, dvs inga axlar endast fästa i ändarna. det blir snabt många hundra kilos ryck och tryck i axlarna.
Jag har själv byggt med dessa skruvar samt linjärlager liksom en hel del andra jär på forumet.
Från denne herren köte jag ett packet med breakoutkort , 3 drivare , powersupply samt 3 nema23 motorer
Vad gäller styrkan på motorerna 2-3nm verkar vara mer än tillräckligt om man kör med kulskruv med 3-5mm stigning.
Jag har ej fått mina att tappa steg, materialet flyttar på sig eller fräsen går av (6mm hss)
Värt att tänka på om man väljer mellan trapetz / kulskruv är verkningsgraden, en trapetzskruv har sådana förluster att besparningen snabt äts upp av behovet av starkare drivare/motorer.
Om jag inte minns fel ligger en bra kulskruv närmare 90% verkningsgrad medan en trapetz runt 15-30% beroende på hur tight mutter du har (påverkar vändglappet)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Passa på att fylla i "Ort", när du ändå är här inne å tittar på svaren du fått. :vissla:
fireworks
PeterH skrev:Hej Marcus och välkommen till forumet...
Jag förstår vad du menar, och håller med, men det handlar jue inte bara om att få support och feedback, utan man vill jue visa upp det man gjort :)
men självklart ska jag söka och leta efter svaren här på forumet.
gripner skrev:linjärlager stödda runda samt kulskruvar mm
tack så jätte mycket för tipsen.
med understödda lagringar menar du typ http://cgi.ebay.com/2-SBR16-900mm-rails ... 3a57049dca ?
det där paketet verkar mycket bra. framförallt smidigt att få allt tillsammans. kan man styra fräsmotorn med breakoutkortet ?
Så alu fräsning ska inte vara nå problem med dessa steg motorer osv ?
tack!
gripner
Inlägg av gripner »
Det ser ut att vara understödda.
Det breakout kortet kan styra utöver stegmotorerna saker som spindel på/av, kylvätska etc. Står på ebay sidan hur många utgångar den har för att styra tex reläer vilket är det man normalt använder för att slå på tex spindel. kommer ej ihåg om den har varvtalsreglering för spindeln.
motorerna/styrkort och lagren kommer va det minsta bekymret själva riggens material/konstruktion kommer vara den svaga länken. Inte så att den går sönder men vibrationer och flex gör fräsningen mindre gemytlig.
Alu profiler är ju underbart att bygga med de är oxå relativt styva, största nackdelen med dem är att de saknar presition så det blir mycket shimsande och mätande vilket är mycket svårt hemma.
Guld är att få tag i ett kordinatbord med ordentligt Y-slag, x är sällan problem i gediget gjutjärn, sen till den få en Z axel gjuten o planad :)
