160V PSU
Agwan
160V PSU
Inlägg av Agwan »
Hej,
Jag har försökt att läsa igenom alla posts som innehåller PSU eller synonyma ord men inte riktigt hittat det jag letar efter.
Jag behöver en PSU på ungefär 160V som kan leverera ungefär 15A till mina servomotorer. Man kan ju seriekoppla två ~80V också. Någon som sitter och håller på länken till den där perfekta onlinebutiken där man kan hitta något sånt?
Alternativt någon bra site där man kan köpa komponenterna som behövs för att bygga ett själv. För 160V borde det gå bra att bygga direkt på nätspänningen (isolationstrafo dock). Kanske finns ett bra exempel någon stans?
Tack på förhand!
/Anders
bearing
Re: 160V PSU
Inlägg av bearing »
160V 15A, det ju 2.4 kW det.
Hade tänkt föreslå www.sureelectronics.net som säljer 350W-nätagg till bra pris. Men det behövs ju en hel hög aggregat för att komma upp i 2.4kW, så det är ju inte så smidigt.
Agwan
Re: 160V PSU
Inlägg av Agwan »
Ja, det blir ju tre agg i serie för att få upp spänningen och så två sånna parallellt för strömmen.
Det borde vara billigare att gå på någon trafo-diodbrygga-konding-lösning. Skulle helst få tag i en färdig sådan så att jag inte behöver bygga själv. Det är ju nog att bygga ändå när man skall bygga en fräs, om man säger så.
Re: 160V PSU
En trafo som klarar 2,5 kW blir.... STOR.
Re: 160V PSU
Gunnar Bäckman fixar säkert en färdig nätdel åt dig men var beredd att pröjsa. I fall du ska bygga själv kan jag rekomendera Vadsbo Transformator, de fixar trafo på beställning och hade det i särklass bästa priset när jag frågade runt.
Du har tänkt köra på 3-fas antar jag?
/Henrik.
Re: 160V PSU
vanligtvis så brukar servomatningen vara en trefastrafo och likriktare + maffig konding/kondingar
kanske ska slänga trefastrafos,men lite fel storlek, ca 10kva och spartrafos, nästan rätt spänning, kan kolla i morgon
Agwan
Re: 160V PSU
Inlägg av Agwan »
Lät ju riktigt bra till att börja med. Men så läser jag på allvetande och alltid korrekta (not) wikipedia "Spartransformatorer är i Sverige förbjudna", iofs som konsumentprodukt då. Så det skiter jag egentligen i. Men själva grejen med transformator är att få galvansik separation. Annars kunde jag ju koppla diodbrygga och konding direkt på fasledningen och få typ 160V. Det blir så mycket snyggare uppstart med inrush current och sånt med galvanisk separation, och så mycket säkrare.
Väldigt mycket tack ändå för erbjudandet!
/Anders
bearing
Re: 160V PSU
Inlägg av bearing »
Hur får du på enkelt sätt 160VDC ur väggen?
Jag kan inte komma på hur det skulle kunna gå till, men så är jag heller inte så hemma på vilka "trick" man kan göra med 3-fas.
Re: 160V PSU
Förbjudna är väl att ta i, dock så räknas ju sekundärsidan fortfarande som nätspänningsförande så de har inte så många användningsområden.
Vridtrafos som är sparkopplade har vi ett gäng här på labbet, de används dock alltid i kombination med en fulltrafo (1:1, oftast på primärsidan).
Agwan
Re: 160V PSU
Inlägg av Agwan »
bearing skrev:Hur får du på enkelt sätt 160VDC ur väggen?
Om man likriktar 230VAC så får man 230/1.41VDC=163VDC. När man kopplar in diodbryggan över vägguttaget så följer utspänningen från bryggan absolutbeloppet av sinusvågen i växelspänningen. Ibland blir spänningen från diodbryggan högre än 163V och ibland lägre. I medel är den dock 163V. Om man inte drar någon ström alls ifrån kondingen så kommer den dock att laddas så länge spänningen är högre från diodbryggan än i kondingen, och inte laddas ur när spänningen är lägre på grund av dioderna. Idealt får då kondingen 230V över sig.
Kör man istället trefas så gäller inte alls samma sak eftersom det alltid är någon av faserna som är på topp när de andra två är som lägst. Det som händer då är att spänningen lägger sig mycket närmare toppspänningen. Det här är dock att föredra eftersom man får en mycket mer stabil strömkälla, det finns ju alltid någon fas som levererar ström till kondingen. Man får se till att transformera ner spänningen till den man vill ha bara. Vilket i mitt fall inte är så bara eftersom det handlar om rätt mycket effekt.
LaRdA
Re: 160V PSU
Inlägg av LaRdA »
Nu tror jag du har räknat galet....
För att få spänningen efter likriktningen på ska du multiplicera med 1.414 vilket ger 325v DC.
Utgår du däremot ifrån 115v (usa spänning) så får du ut 162v - spännings fallet i diodbryggan.
Agwan
Re: 160V PSU
Inlägg av Agwan »
Ja det är ju klart. 230 är ju effektivvärdet RMS. Aldeles för länge sedan man läste eleffekten.
Fan ocskå, skall man måsta läsa på det här igen?
Edit:
Simulerade lite i spice (230VAC, dvs 325V amplitud, diodbrygga, 10mF konding) och kommer fram till följande.
Vid 10Mohm (typ inget anslutet) last får jag ca 308V ut, typ ingen ström alls.
Vid 100 ohm last får jag ut 270V. Då dras det 2.7A.
Vid 20 ohm last får jag ut 220V och det dras 11A.
Edit2:
Använder bättre dioder (MUR880) så säger simuleringen.
Vid 10Mohm (typ inget anslutet) last får jag ca 322V ut, typ ingen ström alls.
Vid 100 ohm last får jag ut 315V. Då dras det 3.15A.
Vid 20 ohm last får jag ut 304V och det dras 15.2A.
Agwan
Re: 160V PSU
Inlägg av Agwan »
Det är ju ändå imponerande att det är så pass stabilt över belastningsområdet. Får 290V vid 30A last. Jag hade nog tänkt mig mer spänningsfall per lastad ampere.
Ni som kör med den här typen av strömförsörjning, verkar det stämma?
GFEF
Re: 160V PSU
Inlägg av GFEF »
En isolerings transformator med två utgående
120 v lindningar paradellkopplade ?
120 * 1.414 = 169,68V
Vad är max-min kravet för 160 matningsspäningen ?
Agwan
Re: 160V PSU
Inlägg av Agwan »
Jag hade tänkt använda Granite Devices VSD-E, så minst 12V, max 160V med surge på 180V. Motorerna är rateade 180 har jag för mig, så jag hade tänkt att lägga mig så högt som möjligt mot vad drivarna klarar. Men med god säkerhetsmarginal.
