Tips på superliten multimeter.
alfakrull
Inlägg av alfakrull »
Nån som kan tipsa om vart man kan hitta en väldigt liten multimeter eller liknande.
Vanliga fickmultimetrar är aningen för stora för att man ska ta dom med sej överallt tycker jag.
Den behöver egentligen bara klara att mäta spänning AC & DC <500V samt resistans.
Gärna lite stryktålig.
Kanske nån som har en länk till nåt ultrakompakt hembygge?
Re: Tips på superliten multimeter.
Inte minst, men riktigt trevlig tycker jag själv:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9636
Lite mindre, inte riktigt lika avancerad
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15075
victor_passe's tävlingsbygge kanske ? :)
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag skulle inte rekommendera att stoppa in 500V på den.
Och där sa ni något, jag kan ju lägga in resistans mätning!
Nu blir det att koda lite.
Första jag länkade till tar max 600V, den andra tar max 400V
alfakrull
sku.9636 såg ju trevlig ut med testpinnarna förvarade inne i höljet.
Beställer nog en nästa gång jag handlar från DX bara för att testa.
Men egentligen letar jag efter nåt som är betydligt mindre.
Kanske som en cigarettändare eller gärna ännu mindre.
Måste ju finnas nåt hembygge i superminiformat tycker man, för jag kan ju inte va den första som känner
behov av ett sådant litet testinstrument som alltid kan ligga i fickan utan att bli otympligt.
"victor_passe's tävlingsbygge kanske"
Har inte koll på vad det är han bygger.
Får kika på det.
Bidrag: µScope V1.1 - Victor_passe (mått?)
Annars en mikrokontroller vars A/D används lite smart klarar nog uppgiften. Sen är förstås "kul" med en display som visar mätvärdena.. :)
Så den behöver inte vara så mycket större än display, knappsats, och batteri egentligen.
Henry
Inlägg av Henry »
Den minsta "riktiga" multimetern med de vanligsa standardfunktionerna och någon extra grej jag har fått tag på har dessa mått:
58 bred x 25 tjock x 100mm lång
Får plats i en bröstficka utan problem. Batteriet ligger rakt under displayn och inte i ett eget fack som i alla andra multimetrar som tar extra plats dessutom är den avsmalnad en del. Köpt på Ebay för någon månad sedan och fungera hur bra som helst. Detta är i alla fall den minsta digitala fullfunktionsmultimetern jag hittat.
wyatt
Inlägg av wyatt »
Det finns ju s.k "pennmultimetrar", som man kan ha i fickan.. t.ex:
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
http://www.acer.se/Pasar/pasar-m.html
Du får nog knappa in artikelnummret, för ELFA länken ger "your session is no longer valid".
wyatt
Inlägg av wyatt »
OK! ELFAs artikelnr: 76-043-41
Men dessa är bara några exempel. Man kan säkert hitta mindre om man söker.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
http://www.instrumentcenter.se/?content ... 42&id=2392
Har en själv, fungerar fint med autorange, belysning m.m..
alfakrull
Ja, den där såg ju väldigt trevlig ut den med. :-)
Men fortfarande för stor jämfört med det jag är ute efter.
Cigarettändarstorlek eller mindre.
Tycker det är konstigt att fickmultimetrar är så pass stora som dom ändå är.
Borde väl gå att krympa dom rejält.
Om displayen blir liten gör ju inte speciellt mycket för det är ju ett instrument som är tänkt att
användas bara då man inte har tillgång till en riktig multimeter.
Pennmultimetrar är ju för stora dom med.
Brukar ju vara runt 20cm långa.
Man kanske får börja skissa på ett eget projekt ändå verkar det som.
Kanske kan man "låna" displayen och höljet från nån gammal mp3-spelare eller nåt.....
Får väl se vem som kan modifiera victors scope till minsta storleken :D
victor_passe
Det går ju inte att få så mycket mindre om man vill ha samma skärm och några knappar.
Men med 3-4st små 7-seg displayer kan man ju bygga allt löjligt litet.
Men jag skulle aldrig våga mäta 500V med något jag har byggt och hålla det i handen.
Är den liten så är det ju inte så mycket skydd för hög-spänning.
