Cykellyse med Lysdioder.
EinarsLilleGosse
Inlägg av EinarsLilleGosse »
Jag är trött på dessa LED-lampor som glöms på cykeln och 3minuter senare är borta med vinden.
Tänkte montera in ett gäng vita högintensiva i en vanlig cykel-lampa som jag kan skruva fast ordentligt. Har även hittat ett batteripack för 4st 1,5v batterier man skuvar fast på ramen.
Frågan är hur jag bäst ordnar en konstant spänning på ca 3,6v oberoende av batteriernas kondition.
Kan jag använda en zenerdiod på 3,6v i serie istället för ett motstånd?
Tacksam för tips.
//Janne
Billiga lysdioder!
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=3359
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Det du behöver är en effektiv step-down/flybackomvandlare. Då kommer lysdioderna att lysa med konstant styrka oavsett batteriernas kondition.
Om du kopplar strömmen till lysdioderna in via switchcontrollerns current-senseingång behöver du inga seriemotstånd till lysioderna heller. och detta kommer att öka effektiviteten ytterligare.
Jag byggde en pannlampa enligt ovanstående princip med en Luxeon Star tidigare, och den fungerar utmärkt.
Att använda en zenerdiod i serie med lysdioderna istället för strömbegränsningsmotstånd kommer inte att fungera särskilt bra.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Själv skulle jag ha beställt hem någon av Maxim's (http://maxim-ic.com) regulatorer för vita led'shttp://para.maxim-ic.com:80/compare.asp ... es.cfm&ln=
EinarsLilleGosse
Maxim-krets låter bra. Så lite jobb som möjligt gäller, som alltid.
Tyvärr bromsas jag av min okunskap. Tänkte driva typ 6st som framlampa och en eller två till baklyse. Vilken krets skall jag använda? Och vart får jag tag i dem? Kollade på Elfa och de jag sökte på var nitlotter. Måste jag plocka dem som varuprov eller?
Mycket frågor.
//Janne
evert2
Inlägg av evert2 »
Elfas priser är ju inte det roligaste......men en krets som kanske går an är
LMC 7660..... å ingen spole behövs (tror jag)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... 226256.htm
Ursäkta frågan, men vad ska den vara bra till?
evert2
Inlägg av evert2 »
LMC 7660?
För att öka spänningen...
ja så kan man ju göra. Men om man har 6V och behöver 3.6V med ström bergränsing så är det väl bättre med en strömregulator eller en stepdown med strömåter koppling.
Den här kanske, kopplad som en strömgenerator.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... e/1464.htm
Jag säger inte att det är den mest lämplinga. Det var bara den första som jag hittade.
Schnegelwerfer
LMC7660 är ju en spänningsinverterare (och dubblare), så visst kan du väl sätta lysdiodena med anoden mot 0V och driva dom med -10V, men varför?
Misstänker även att kretsen inte kan leverera särskilt mycket ström.
Jag tror helt klart på en switchad omvandlare med induktor i denna applikation.
Schnegelwerfer
EDIT: Dubbelpost!
FAAN vad dåligt forumet fungerar ibland!
evert2
Inlägg av evert2 »
Varför: Jo jag menade att de andra kretsarna var så dyra, å spolar kostar ju en del också....fast det kan ju vara som du säger....att kretsen inte kan leverera tillräckligt med ström....sen vet jag ju inte hur det är med verkningsgradenverkningsgraden.....det går förmodligen köpa bättre grejer från maxim direkt, till ett rimligt pris.
Dubbelpost.
Schnegelwerfer
Fast 2V drop-out vid 0,5A är ju jäkligt stort för en linjär regulator!
Ex. LM2940 har en drop-out voltage på 0,5V vid 1A, det är i övrigt en mycket trevlig regulator!
EDIT: Nu svarade jag på en post som Evert2 sedan tog bort? Förvirrande tråd det här! :)
evert2
Inlägg av evert2 »
Schnegelwerfer: Sorry..ja..jag ändrade mej, tycker också att det är mycket.
Men sen är det ju frågan om det är lämpligt att mata parallella LEDs med en fast spänning!
Men om man tar en spänningsregulator och lägger en fast spänning över en resistor så får man en fast ström. Då vill man ha en ställbar regulator som har låg spänning på sens ingången.
