Någon som byggt DC/DC omvandlare utan "kontroller" IC?
Har funderat på att bygga/konstruera en generell DC/DC omvandlare för Vin/Vout 12..48 V och <8A. Och detta med komponenter som är lätta att hitta ersättare till. Dvs 555, MOSFET, induktanser mm.
Nu finns väl dessa kontroller IC av en anledning :), och gissar att reglerloopen är magiken. Rimligtvis för tiden återkopplingen för spännings- eller strömregleringen vara mindre än cykeltiden för omvandlare. Detta skulle man också kunna se som fasförskjutning, och förskjutning större än 180° är inte så bra.. Fasförskjutning kan också kopplas till Bode diagram utgår jag ifrån.
Så är det någon som har provat att bygga på detta sätt utan kontroller-IC. Och vilka var svårigheterna?
Dimensionering av snubbers lär väl också vara lite lurigt.
Re: Någon som byggt DC/DC omvandlare utan "kontroller" IC?
Överlastskydd tror jag också är en rätt viktig funktion i en controller. Men annars är det väl egentligen bara att titta på ett blockschema på en controller och fundera över om det går att lösa enklare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
555 har jag byggt en flyback med efter ett schema i Elector
fast jag modiferade den efter mina behov. 555 har en en
väldigt användbar kontrollpinne som går att använda för
variabel pulsbredd. I den konstruktionen sitter en zener
på utgången som börjar leda om spänningen stiger över
det önskade och den passerar sedan ett LP-filter och
en likspänning fås som kopplas tillbaka till kontrollpinnen
(pin 5) och styr ner pulskvoten.
Jag använder den till att driva en förförstärkare som vill
ha +/-20V från ett 4.8v ackpaket. Sekundären på den
lilla toroiden har jag filtrerat med LC filter (4st) och det ger
inget spänningsfall. På sekundären sitter en schottky-diod
som likriktar. Primären switchas med en effekt-MOS från
en skrotad CRT. Med fulladdade 2200mAh celler så kan jag
driva den i ca: 6h och på kortet finns också en enkel men alldeles
för ineffektiv laddare att ansluta till 12V. Jag ska konstruera om den
delen.
har provat några gånger
både vanliga switchade och högfrekvens transformator
kräver mera konstruktören än vad jag hadde vett då i varjefall, funkade men bidde inte så bra som jag ville ha
jag hadde nog börjat och läsa på mig, det finns mycket mera om det nu än för 20 år sedan
numera så annvänder jag oftast simpleswitcharna, dom räcker till det mesta för min del
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag är på G (sedan länge) att bygga en VU-meter med ett plasmarör. I de kresten ingår en DC/DC-omvandlare med en 555:
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vuin13.pdf
bearing
Inlägg av bearing »
I det schemat ser jag ingen 555:a.
HUGGBÄVERN
Nä men jag ser ... nä det gör jag inte heller.
Här är KOMPLETTA schemat: http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vuin13_v21_schem.pdf
Hela konkarongen finns här: http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan även bygga en självoscillerande omvandlare men det
kan vara lurigt att få till på rätt sätt. De bygger på att
motståndet i induktansen försvinner då kärnan mättas
och det bestämmer frekvensen som också styr vilken
utspänning du får. Kul projekt annars att försöka sig på.
De enda aktiva komponenter som behövs är transistorer och dioder.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Här kan du hitta några varianter:
http://www.romanblack.com/index.htm#elec
