Fråga om design på enkel mikrofonförstärkare
kirreböna
Inlägg av kirreböna »
Hej!
Jag är ny på forumet och har inte lyckats hitta den informationen jag behöver i någon annan tråd- så jag tänkte att jag ställer frågan här:
Jag har byggt mig en mikrofonförstärkare med en TL071 och enkel matningsspänning (enl. kretsschemat) och har fått den till att fungera.
Tänkte om någon kunde hjälpa mig att analysera kretsen en aning.
Rätta mig om jag har fel.
Spänningsdelningen som blir mellan 47k motstånden ger mig halva matningsspänningen så att op:n kan förstärka de negativa signalerna också trots enkel matningsspänning.
Jag vet att op:n är negativt återkopplad och vad det innebär.
Kondensatorn som går mellan utgång på op och där högtalaren skall kopplas in (out) antar jag sitter där för att förhindra att likspänningen man får med den enkla matningsspänningen ska komma vidare till högtalaren.
Det jag inte riktigt förstår är vad kondensatorn mellan 22k och 1k gör för någonting.
-Finns det någon här som kan förklara det?
Tack på förhand!
Janne
Re: Fråga om design på enkel mikrofonförstärkare
Inlägg av Janne »
Kondensatorn behövs för att inte Op:ns - ingång skall hamna nära 0 Volt. Både + och - ingången måste ligga på samma spänning. I denna koppling halva matningspänningen.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kondensatorn ingår i motkopplingen som bestämmer förstärkningen.
Har den inte varit, utan R1 och R2 har varit ihopkopplade har inte förstärkningen varit frekvensberoende. För höga frekvenser så fungerar kondensatorn som en kortslutning och det är bara R1 och R2 som bestämmer förstärkningen. Vid lägre frekvenser har C ett växelströmsmotstånd (Xc) som adderas till R1.
F = 1+ R2 / R1 utan C, i ditt fall F = 1+ R2 / (R1 + Xc)
Janne
Inlägg av Janne »
Utan kondensatorn fungerar inte kopplingen.
Mindmapper
Du har rätt där! Den har en uppgift där också. Det är lite trixigt med enkel matningsspänning.
kirreböna
Ah, okej! Tackar för snabba svar!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
5 svar på 2 timmar!
På andra forum kan du få vänta flera dagar om du överhuvudtaget får något svar
på en liknande fråga.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Konstigt att att schemat rekommenderar både operationsförstärkare med JFET- och bipoläringång. NE5544 brusar mindre än TL071 men har högre biasström på ingången vilket inte borde spela någon större roll här.
4kTRB: Det här är inte rätt tråd att diskutera hur bra EF är :tumner:.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är många som tackar för snabba svar här i vilket fall.
