Avståndsvisare, 14 lysdioder visar läge, hur kan jag göra??
lanjelin
Inlägg av lanjelin »
ok, nytt projekt på g nu, vet vad jag vill uppnå men ingte hur jag ska göra rent mekaniskt eller vilka komponenter jag ska/kan/bör använda..
jag har 14 st lysdioder som jag vill ska lysa beroende på var en hävarm befinner sig på sträckan A till N
jag vill helst att de ska lysa , A A+B A+B+C , dvs inte en och en utan fler och fler utefter sträckan.
nu till mitt problem, sträckan är ca 3-5cm, och jag har 14 mätpunkter jag vill ha in, alternativt bara 7, dvs 2 dioder får lysa åt gången..
är det någon som kan säga mig hur jag ska göra?
någon sorts skjutpotentiometer?
ska försöka ordna en bild i morgon
dc
12V
30A
prototypen
Re: Avståndsvisare, 14 lysdioder visar läge, hur kan jag göra??
Inlägg av prototypen »
En potentiometer ger en signal till en eller två LM3914
Protte
