Fråga om batterier och laddning
Jonsson9
Inlägg av Jonsson9 »
Hejsan!
Tänkte köpa 10st av dessa sortens batterier: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 2768&path=
Löda ihop dom så jag får ett 12v batteri.
Jag tänkte byta ut dom som sitter i min skruvdragares batteri, då jag inte kan hitta ett reservbatteri till den.
Min fråga är om det kommer funka bra att ladda som som vanligt i laddaren till skruvdragaren?
Laddaren har output på: 12V dc, 2.5 A. Borde ta en timme då cirka?
Kommer batterierna må bra av denna laddningen då de är på 2400mAh?
De gamla batterierna är på 1200mAh.
Finns det billigare batterier någon annanstanns? =)
Exige
Re: Fråga om batterier och laddning
Inlägg av Exige »
Du måste först och främst ta reda på för vilken batterikemi din batteriladdare är avsedd för. Innan dess kan ingen göra mer än att gissa.
Om man nu ska gissa så skulle man kunna tro att din laddare är avsedd för NiCd-batterier och de du länkar till hos Kjell är NiMH och då är det inte alls säkert att det funkar med snabbladdning eftersom -deltaV avkänningen måste vara noggrannare hos NiMH-snabbladdare.
Det är hur jag tror läget är. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Och beroende på laddare så kan det hända att det tom bara är temperaturavkänning som är det som stänger av laddningen vilket inte är det enda som skall användas vid så förhållandevis hög laddström och Ni-Mh då -deltaV skall användas.
