Vad är dessa?
speakman
Vad är dessa?
Inlägg av speakman »
Har en snabbkopplingsplint som ser ut som följer:
Vad är detta egentligen? Är det någon standard i USA?
Hur kopplar man in sig på det?
Fick den med en kanalbank från USA.
En andra grej är denna:
http://www.shout.net/~wildixon/telecom/rj/rj21x.html
Var får man tag i sådana kablar? Gärna kontakterade i ena änden, och öppen i andra för montage i Krone-plint.
ELFA verkar inte kännas vid RJ21.
Tacksam för tips!
Mvh
speakman
matseng
Inlägg av matseng »
Jag har bestämt för mig att dom här 50-poliga telco-kontakterna inte är annat än 50 poliga Centronics.
Jämför med en vanlig 34-polig centronics till en skrivare och se om inte en 50-polig sådan skulle passa. Elfa har 50-poliga.
MadModder
Inlägg av MadModder »
På schemabilden står TIP och RING. Det är väl stift och hylsor de menar. Centronics har ju varken eller.
matseng
Inlägg av matseng »
Nä, TIP och RING är ett telecom-uttryck för dom två olika ledarna i en telefonkabel.
Om jag inte minns helt fel så kommer det från att i ett gammeldags växelbord (innan automakväxlarnas tid) så var varje abbonent ansluten till en kontakt som såg mer eller mindre ut som en vanlig 1/4" japanplugg (typ den stora kontakten till ett par hörlurar). TIP var så spetsen och RING var den adra delen på kontakten.
speakman
Jodå, krängde på en Centronics-kontakt i kanten och det ser ut att passa med en 50-polsvariant. :)
Hittade en "finare" benämning i ELFA efter ett samtal med en tele-nisse.
Så det blir nog att beställa kontakter + 25-parskabel + Kroneplintar istället för den bedrövliga som medföljde (bild ovan). :D
Mvh
speakman
