Billiga blixtljus?
Billiga blixtljus?
Jag är, som jag skrivit i en del andra trådar, i princip döv, vilket innebär att jag inte hör dörrklockan. Det finns självklart en massa olika handikapphjälpmedel, men när jag blev döv i början av 90-talet tyckte jag inte att det som fanns var riktigt så smidigt som jag ville ha det. Jag byggde faktiskt ihop en liten "central" som klarade både telefon, dörrklocka och brandvarnare. Tanken jag hade var att via små SSR blinka med lampor (dörrklockan blinkade med hög frekvens i 3-5 sekunder, telefonen så lös lamporna under telefonens ringsignal och för brandvarnaren blinkade de hela tiden har jag för mig).
Men numera använder jag inte texttelefon, så telefonen behövs inte, och de branvarnare vi har nu har ingen extern utgång. Så nu är det "bara" dörrklockan. Och där har jag redan ett relä i serie med klockan så jag har alltså ett relä som drar när nån ringer på dörren.
Sen är ju då tanken att blixtljus är bättre än lampor, eftersom det syns bättre även om det inte sitter direkt i synfältet.
Nackdelen är att blixtljus är rätt dyra.
En fundering jag hade är att köpa gamla fotoblixtar på loppis, de kostar 20-30 spänn på den lokala loppisen, och försöka bygga om (om man kortsluter test-knappen så brukar många blixtar börjar blixtra med låg frekvens när man stoppar i batterierna). Problemet är väl att man inte kan vara helt säker på hur just de blixtarna som finns där beter sig (men man kan ju ta med batterier och testa dem). Sen är det ju en viss risk att mata dem med extern DC, man vet ju inte om det är risk att det kommer ut rejäla spikar bakvägen i och med att de är gjorda för batteridrift...
Nån som har andra ideer?
(Nån form av "personsökare" med vibratorsignal är ju också ett alternativ, men den har man kanske inte på sig jämt.)
Kan ju tillägga att jag lär behöva 4-5 blixtljus för att täcka huset någorlunda.
Calle
Re: Billiga blixtljus?
Inlägg av Calle »
Finns ju blixtljus för larmaplikationer, kostar nån 100lapp styck, går säkert och hitta billigare om man letar lite.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25921 kan kanske vare ett alternativ, lär var rätt bra styrka i dessa.
v-g
Inlägg av v-g »
Det finns ju massor att köpa tex länkat ovan men även från ebay troligen är det inte alls lönt att bygga själv.
Iofs kunde man ju bygga en rejälv vibrator av en elmotor med några kW och en excentervikt :mrgreen:
en sådan vibrator har jag liggandes i garaget, bulatar man den med 4 st m16 12.9 bultar i stommen så lär det märkas när den går igång :badgrin: :mrgreen:
till ordningen :oops:
finns färdiga larmljus för hundralappen eller billigare, bara till att köpa
det finns även adaptrar för att koppla in på brandvarnare för att få ut signal från dom, kan verkligen vara värt om man hör dåligt
De där från DX var ju lego-prylar? Om jag har tänt i taket lär jag väl inte se om en sån liten blixtrar bakom ryggen?
Grejen är ju att blixtarna skall lysa upp hela rummet så pass att det syns även i dagsljus.
Jag är t.o.m. lite tveksam till om såna där larm räcker. Var hittar man såna för under hundralappen?
Calle
Inlägg av Calle »
Lego? Nja knappast, de är ca 10x5cm stora, och tror de är rätt bra kräm i dem.
är väl något liknande dessa. har man sen nån udda färg som rött å blått så tror jag man ser dem rätt bra även i dagsljus.
kjell har blixtfyr för 129 kr
ebay Item number: 220559325242
Jo, Kjelles har jag hittat, men den kostar ju inte under hundralappen. Och jag behöver ju som sagt var rätt många.
en till från ebay
Item number: 260544595896
båda billigare än hundralappen :wink:
Har sett en del billiga stroboskop förr om åren. Kanske värt att kika på?
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Jag håller inte alls med dig! Jag har kastat ut allt vad blixtljus heter! Jag kör med Nexa LML-300: http://www.nexa.se/NexaLML300Sjalvlarande230V.htm
Till den har jag 2 st. 40 watts-spotlight åt vardera håll. (har öppen planlösning) De blinkar med hyffsat långa blinkar 4 ggr samt en sista femte som är ställbar även med fast sken i visst antal minuter om man så vill. Köp till extra mottagare för övriga rum. Jag kopplade t ex. en extra mottagare till vibben i sängen. Det går även att para ihop dessa med magnetkontakter, IR-deckare och andra trådlösa pryttlar.
Nackdelen med dessa är att "ockuperar" 433 MHz amatörband.
Jämför en fotoblixt med de där 40-wattarna:-)
Pejlaren
Du krånglar bara till det!
Spottarna syns hur bra som helst även i fullt dagsljus!
Koppla in dig på hela husets belysning då! :idea:
Jag har ju lampor hemma och jag ser inte i dagsljus ens om jag blinkar med taklampan i hallen. På sommaren måste jag titta direkt på lamporna för att se om de är tända eller inte.
På jobbet häromdan så var det en kollega som fotade i rummet bredvid och jag såg det trots att jag stod med ryggen mot dörren. (Jag stod alltså i ett rum, med ryggen mot dörren, och pratade med en kollega. Och en annan kollegade fotade med blixt i rummet bredvid.)
Glödlampor går dessutom sönder rätt ofta.
Pejlaren
Lycka till med fotoblixtarna då....
