Stötte genast på ett problem
Kortfattat så går det 3fas in i styrboxen (sitter bultad på lyften), sedan går det ut en 3fas som kopplas till motorn, på motorn sitter en röd pil som visar att motorn ska snurra medurs. Det är en hydralisk billyft förresten.
Problemet är att 3fas kablarna in i boxen är svarta utan markering + en grön-gul jord. Dessa är det tänkt att man ska skarva via en extra kopplingsplint och inte nya kablar direkt in i boxen, dv.s 3fas uttag i väggen -> 3fas kabel -> kopplingsplint -> 3fas till box -> 3fas från box till motor.
Samma gäller ut till motorn, 3st helsvarta + jord, inga markeringar, märken eller andra färger.
Men öppnar man själva motorn så finns det markerat exakt vilka kablar som är vad, sitter gula etiketter på allting dv.s U1, V1, V2 etc.
Invändigt i boxen sitter alla kablar i en stor kopplingsplint med ca 20 olika kontakter, inga texter eller anvisningar om vad som är vad.
Man blir inte klokare av bruksanvisningen!
Sen står det tydligt "Om motorn låter konstigt vid start, stäng av och kolla 3fas kopplingen" och "OBS felkoppling av 3fas täcks ej av garanti"
(Stora bilder)
http://www.pici.se/pictures/large/JvqgUzhQT.jpg
http://www.pici.se/pictures/large/cebLnePOS.jpg
Kan ta bilder på boxen imorn om det behövs.
