Simulering av växelspänning
Virror
Inlägg av Virror »
Jag ska simulera en AC-källa på tex 6V i pspice.
Men om jag lägger in 6V i källan blir det ju 12V p-p och det är väl inte riktigt samma sak eftersom 6V är rms?
Hur ska jag räkna för att få det rätt?
bearing
Re: Simulering av växelspänning
Inlägg av bearing »
En 6V transformator ger 12*roten ur 2 peak till peak. Så ange 6*SQRT(2) om det går, annars ett avrundat värde av det.
EDIT: om du ska modellera en belastad transformator är det viktigt att få med inre resistansen. I databladet brukar stå obelastad spänning och belastad spänning, som kan användas för att grovt räkna ut inre resistansen.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Skillnaden mellan topvärdet och effektivvärdet (RMS) kallas för topfaktor eller krestfaktor. Wikipedia har några konstanter för olika vågformer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Crest_factor
För sinus är topfaktor som redan nämt 2^(1/2) dvs roten ur två.
