AM-demodulering?
victor_passe
AM-demodulering?
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag har en signal som är en am-modulerad bärvåg, bärvågen är 40khz, jag vill av-modulera datan.
Toppen på kurvan är ca 100mV
En "kulle" är ca 2ms.
Jag har tagit en bild på scopet, jag vill alltså få fram den röda kurvan från den blåa.
Jag vill få det hela hyffsat litet, billigt.
Gärna baserat på en op-amp då jag har en över på en dubbel-kapsel på kortet(lm358).
Hur ska jag göra?
eqlazer
Re: AM-demodulering?
Inlägg av eqlazer »
Likrikta signalen.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
och lågpassfiltrera...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Likrikta med en diod samt en filterkondensator är väl det enklaste.
Edit: Sen som vanligt.
Det finns enkla scheman på AM-mottagare som består av en resonanskrets (spole+ kondensator) och en diod (lågpassfiltreringen görs av högtalaren).
Så likrikta och lågpassfiltrera är alltså lösningen.
victor_passe
Om ni läser nogrannare är det 100mV max spänning, så hittar ni en ~5mV spänningsfall diod så är det super.
limpan4all
http://en.wikipedia.org/wiki/Precision_rectifier + ett RC filter så har du vad du behöver.
Var väl inte allt för svårt att hitta?
http://sound.westhost.com/appnotes/an001.htm för flera variationer.
Viktor_passe:
"hittar ni en ~5mV spänningsfall diod så är det super."
Det blir nog lite svårt att hitta. :)
Men du kan ju förstärka först och likrikta efter.
(De lite mer "fina" likriktningarna görs med en OP och två dioder.)
edit: Limpan4all: Tankeläsare. :D
edit 2: Lade in Viktors citat högst upp.
Raketost
Inlägg av Raketost »
Det du behöver är en envelop detektor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Envelope_detector
Likriktningen kan man ordna med en "Precision half wave rectifier"
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/ ... tifier.htm
Filtrering kan du göra passiv med ett RC nät eller aktivt (filter) med en OP-amp
http://www.google.se/search?hl=sv&q=PRE ... =&aq=f&oq=
Edit: Många på hugget :)
limpan4all
Fast med de begränsningar som du satt upp så skulle jag nog göra det enkelt.
Förstärk först till en lagom nivå typ 20-50ggr, sen den enklaste envelop detektorn dvs. diod+ RC filter. Detta ger en komponentförbrukning av följande.
Tre motstånd, en diod och en kondensator samt din lediga OP-amp, det är allt som krävs.
Om du sen måste ha en massa noggrannhet så krävs det mera komponenter, men det sa du inget om...
victor_passe
Okej, tack för hjälpen, det får bli en Precision rectifier och en kondensator.
Någon noggrannhet behövs ej.
Jag kan tyvärr inte förstärka så mycket eftersom denna "kulle" var den lägsta som kan komma, de kan komma upp till ca 1V i top, och vcc är bara 5V.
Tja, jag byggde passiva AM-Mottagare, bestående av en antenn, spole konding diod och en kristall-snäcka, och det fungerade.
Signalstyrkan var väl inte så jättestor, en bunt uV på antennen gissar jag, typ.
Edit: Det var iofs rätt länge sedan, typ 40 år sen eller så.
Har för mig att jag använde en 20p Vridkonding (kan det ha varit 200p tro?) och en AA117/119 diod, dvs en vanlig germaniumdiod.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du hittar en LM3067 eller CA3067 så kan du få
en krets som ger en del fördelar. LM3067 är en
produktdetektor byggd för "chroma demodulation"
i TV-apparater.
http://www.radio-electronics.com/info/r ... nc_det.php
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9209qex009.pdf
