LM78XX och kortslutningsskydd
evert2
Inlägg av evert2 »
Jag har använt mig av 7805:or många ggr...å jag har inte "lyckats" bränna sönder någon sådan....än.
Min fråga är: hur effektivt å snabbt reagerar kortslutningsskydden......eller lönar det sig att "bygga till" ett sådant?
Den skyddar sig själv, båda med överströmsskydd och övertemp. skydd så det finns ingen anledning att lägga till ytterligare skydd för att "rädda" den, ytterligare skydd är bara aktuellt för att skydda annan elektronik.
Hur effektivt och snabbt det fungerar vet jag inte men tillräckligt snabbt!
evert2
Inlägg av evert2 »
Tack!
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Jag tror inte den har kortslutningsskydd på "ingången", d.vs om man kortsluter Vin med Gnd. Sätt en diod från Vout till Vin. Står mer i databladet. Detta vet jag att det rekommenderas på LM317.
evert2
Inlägg av evert2 »
Ok.....jag var otydlig...LM78XX är tänkt att användas i ett labbaggregat som fast utspänning till elektronik....iom att det kan bli lite "rörigt" i situationer då man håller på å "labbar" så är det ju bra om spänningsaggregatet klarar en kortsluting....så det är alltså utgången på spänningsregulatorn jag avser....men tack ändå
Jag antar att du menar att det inte är "nyttigt" för regulatorn att få in högre spänning på utgången än på ingången?!
Vad menas med att den inte klarar av att skydda mot att man kortslutar ingången? Om man kortslutar Vin och GND kar det ju inget med regulatorn att göra, det medförar ju bara att spänningen försvinner.....
Och de samma skydd gäller LM317.
Vad jag kan tänka mig är om man har en elektrolyt eller liknande på utgången och sen försvinner spänningen på ingången kan det bli problem, där ville en diod hjälpa för att undvika latch-up, alltså en diod med katod på Vin och anod på Vout.
evert2
Inlägg av evert2 »
ICECUP:
Nja........det var en klasskompis till mig som byggde nåt....antagligen med flera spänningsmatningar.........å han sa det att LM78XX:orna inte "gillade" att få stöm matat åt fel håll...alltså att strömmen går IN i utången....hur kopplingen såg ut eller vad det var till minns jag inte......hur som helst.....det första jag hade i åtanke var just det som du nämnde med en stor ickeurladdad kondensator......
evert2
Inlägg av evert2 »
dubbelpost
evert2
Inlägg av evert2 »
Trippelpost :humm:
få regulatorer vill ha ström på fel håll, på labb agg så får man antingen ha en diod på utgående eller en på fel håll mellan in och ut
många billiga labbagg har gått sönder så dom ska ladda batterier och kopplat in batteriet innan man satt på sitt labbagg, kolla på gamla ritningar och man ser knappast något skydd för ström på fel håll
Ja ja evert2, jag har fattat! :shock:
evert2
Inlägg av evert2 »
Icecup: Sorry...jag gjorde väl nåt fel.....jag är lite otålig när det går så segt...som det gör idag
