Hur räkna ut Joule för en kondensator?
- Electricguy
jag har seriekopplat 2st 4500µF kondingar som jag laddar upp till 400V hur många Joule blir det?
Rubrik (var: Räkna ut joule) /adm
- Electricguy
Re: Hur räkna ut Joule för en kondensator?
okej, jag fattar nada av den formeln
någon med lite överbliven fritidsom har lust att räkna?
edit: ursäkta om rubriken var otydlig.
C = kapacitansen i farad, V = spänningen över kondensatorn i Volt. V² = spänningen i kvadrat = spänningen * spänningen.
1/2 * 1/(1/0,0045F+1/0,0045F) * 400² = 180J
Kapacitans C1 = C2 = 4500 * 10^-6
Kapacitans totalt Ct = 1/(1/C1 + 1/C2) = 2250 * 10^-6 = 2250 µF
Spänning V = 400
Q = 1/2 * Ct * V² = 0,5 * 2250*10^-6 * 400^2 = 180 Joule
Energi Q = 180 J
Observera energi, ej effekt (watt).
Spänning V = 400
Energi Q = 180 J
- Electricguy
Okej, tack så hemst mycket för hjälpen!
hur många Watt blir 180 Joule?
Kolla HÄR för att förstå att din fråga inte kan besvaras.
180 Joule är ungefär lika många watt som 180 liter vatten är per sekund.
180 Joule = 180 Ws = 0.05 Wh
hur många Watt i effekt beror på hur fort tidsmässigt du laddar ur energimänden 180 J = 180 Ws = 0.05 Wh och är det på 1/10 dels sekund så kan det bli ganska mycket under den korta tiden - dvs effekten ökar med kortare urladdningstider medans energimänden är konstant.
- prototypen
Frågan är ungefär som "Hur många hästkrafter är det i en liter bensin", då tror jag det förstås hur det funkar.
Protte
Protte
http://www.electronics2000.co.uk/calc/c ... ulator.php
Enklast...
Annars går du bara enligt formeln, Kapacitansen i hela Farad gånger kvadraten på spänningen och dela allt det på 2.
Enklast...
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
På EF får man veta när man ställer fel frågor eller blandar äpplen och gummiband ...
För att ge fel svar på samma tema, kan jag nämna att jag hörde något om att man ska ha samma Joultal på sitt nätaggregat i förstärkaren som man hade effekt ut.
Alltså en 25W-förstärkare skulle sålunda ha ett nätaggregat med energi på 25 Joule. Tänker man sig att man matar rören (tänker bara i rör) med 300V skulle runt 560uF i nätaggregatet. Men om man skulle ha samma effekt, andra rör som matades med 400V skulle 330uF vara fullt tillräckligt.
Eftersom energin är proportionell mot kvadraten på spänning, drar det iväg ganska snabbt.
Kondensatorns laddning är direkt proportionell mot dess spänning, dvs. Q = CU. Proportionalitetskonstanten C definieras som kondensatorns kapacitans. Den sammanlagda laddningen för de två blir då Q=0.00225*400=0.9J
Dock blir det intressant om man räknar på resp kondensator för sig då laddningen för resp kondensator blir Q=0.0045*200V=0.9J, dvs samma som för de båda tillsammans, men det förklaras nog av att laddningarna som ligger mellan de två kondensatorerna tar ut varandra så då är det väl bara de yttre plattornas laddningar som man känner av antar jag
rickardg: Rätt, förutom att laddningen Q är i enheten Coulomb, inte Joule.
Så en kondensator med kapacitansen C och spänningen U har en total laddning på Q=C*U C(oulomb), energin kan sen enkelt beräknas utifrån dW = U*dQ, integrera båda sidor (antaget en unifrom laddningsfördelning) från 0 till Q och du får W = U*Q = C*U^2 (i Joule).
- HUGGBÄVERN
