En simpel pull-up krets?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Halloj.
Lite färskig inom elektronik men jag skall försöka förklara så gott jag kan.
Håller på att hjälpa en bekant med ett bil projekt, det är en bus bil som jag har byggt ihop ett megasquirt insprut till.
Byggde i en krets för att styra en kylarfläkt med, problemet är att den kretsen bara ger 5v ut så vi har försökt bygga en egen pull-up krets för att få 12v till relät.
Hittade nått så simpelt som denna
Med andra ord en 1N4002 diod mellan 5v och 12v, hade inge 4002 så jag bytte ut den mot en 4001 som enligt hänvisningar i manualen skulle fungera.
Problemet är att jag får inte dioden att öppna när 12v är inkopplat?
Någon som har förslag på en annan simpel krets jag kan bygga istället?
Mvh
T0ny
Re: En simpel pull-up krets?
Inlägg av T0ny »
Ööööh va?!
Dioden skall INTE kopplas till 5V.
Dvs. skippa punkten SPR1 i schemat.
5V från µP styr transistorn.
Dioden skyddar transistorn mot reläspolens back-EMK (du vet den där stöten man får om man håller i trådarna till reläet och duttar på batteriet).
Kretsen i ditt schema kallas transistorswitch.
Tips: testa kopplingen separat.
Sen avser "pullup" en resistor mellan Vcc och en ingång (på logikkrets eller µP) så att ingången inte ligger och flyter.
EDIT: Du vill alltså få 5V ur punkten SPR1 när reläet är draget? (mitt svar ovan svarar på hur du får reläet att dra)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Lite förenklat.
Det transistorn gör när du matar en tillräckligt stor ström genom basen (via 1k motståndet) är att dra punkten SPR1 mot jord.
Det ger ett spänningsfall på c:a 12V över reläets spole.
För säkerhets skulle kan du räkna lite på det.
Rr = Reläspolens resistans
Ur = Reläets manöverspänning
Anta: Rr = 100 ohm, Ur = 12 Volt
Ir = Nödvändig ström genom reläets spole = Ur / Rr = 0,12A
hfe = transistorns "förstärkning" = min 75
It = Nödvändig ström genom transistorns bas = Ir / hfe = 1,6mA
Ube = Spänningsfall mellan bas och emitter = 0.7V
R = Max resistans = (5-Ube) / It
=> (5-0.7) / 0.0016 =~ 2.6kohm
Lite förenklat, men bör funka i de flesta fall, om jag inte strulat till något... :wink:
