Har problem med AND grindar i chippet 74CH08N
ohfve
Inlägg av ohfve »
vad kan problemet vara som jag har med AND grindarna till komponenten 74CH08N. Har två chip och på båda är den en AND grind som inte fungerar, den ger 1V på utgången vilket den inte ska göra. På det ena chipet matar jag 5V på båda ingångarna och ändå blir det 1V, på det andra chipet finns det också en AND grind som jag matar med 0V samt 5V vilket också ger 1 V istället för 0V.
Det är fyra AND grindar på varje chip och jag använder endast tre på varje chip. Den jag inte använder har jag kopplat ingångarna via ett 3.8Kohms motstånd till jord.
Vad kan problemet tänkas vara att jag får 1V då det istället skall ge 5V eller 0V?
Re: Har problem med AND grindar i chippet 74CH08N
Vad är 74CHxxx för logikfamilj ?
Har du datablad ?
jesse
Inlägg av jesse »
antar att du menar 74HC08 ?
Har du något anslutet till utgången förutom voltmetern?
Får dom matningsspänning?
Annars är dom trasiga. Kanske på grund av att du kortslutit utgången på något vis tidigare?
EDIT:
ohfve: Välkommen till forumet, förresten!
Henry
Inlägg av Henry »
Med den spänningen ut från en AND så hade jag absolut sett den som sönder för med 5V in på båda ingångarna med 5V matning så skall den ge runt 5V ut.
