Projekt 1 är denna söta sak
Som innehåller
och
Ersättare för diod, drivare, batterier och laddare lutar åt
Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A)
och
16-Mode 3W 3.7V 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters (3.7V 1000mA Output)
och
TrustFire Protected 3.6V 880mAh 16340/CR123A Batteries (2-Pack)
och
SINCE Cr123A Battery Charger MAGNESIUM
Ger det en betydande ökning av ljusutbytet mot "original" komponenterna? Har inte specen på va tillverkaren anger på förpackningen men det var en bit över 100LM men den lyser lika mot en 0.5W noname så jag tror inte på dessa 100LM+
Är ganska osäker på om denna drivare är lämplig eller om det finns någon enklare/billigare men som leverar 1000mA?
Tips tas tacksamt emot!
Projekt 2 består av 35W HID med "Slim"ballast, tillsammans med 150mm reflektor och totalt 12st TrustFire 18650 3.7V 2500mAh Rechargeable Lithium Batteries. Dessa ska sitta 3 parallella banker med 4st batterier seriekopplade i varje bank. Allrså 14.8V och 7.5Ah
Borde lämna dryga 3000LM och ge en brinntid på drygt 2 timmar. Problemet nu är bara hur detta ska laddas på ett smidigt sätt?
Går det att använda nätadapter och laddningselektronik från någon gammal laptop eller ligger alla dom batteripacken på 11.1V istället för mina tilltänkta 14.8?
MVH Hampus
