Dimensionering *grav nybörjarvarning*
Rattus1975
Inlägg av Rattus1975 »
Hejsan!
Håller egentligen inte på med analog elektronik så ni får ha överseende med denna nybörjarfråga. Vill/försöker förstå hur det hänger ihop, men nu har skolan lov (usch) och därför har jag ingen att fråga om råd och vet inte riktigt vad jag ska söka efter.
Tänkte låta en 7805 ge konstant spänning med högsta strömuttag 1A. Spänningskällan ger 34VDC (likriktad 24VAC), varför den lilla regulatorn blir kokt om spänningen inte sänks innan regulatorn. Ett sätt att göra detta är enligt datablad att bruka zenerdiod och en transistor (säg TIP31B). Följande ledning ges:
Frågorna är:
a) Hur dimensionera zenerdiod och resistor för att få utspänning Vout (exempelvis) 7V? Beräkningen (Vout = Vin - (Vz + Vbe)) är ju trivial men hur vet jag Vbe utan att känna ström genom dioden? Vet inte i vilken ände jag ska börja räkna liksom...
b) Räcker det med en vanlig 0.5W zener? Hur mycket ström kommer egentligen att flyta genom Z resp. R? Vitsen är väl att i princip all ström ska flyta genom transistorn?
c) Vad kallas detta om jag ska googla eller söka i litteratur?
Nåväl. Tack på förhand för pedagogiska svar :-)
Edit: Förtydligande, Vout ska gå vidare till 7805.
// HL
4kTRB
Re: Dimensionering *grav nybörjarvarning*
Inlägg av 4kTRB »
Det är ganska enkelt att räkna på.
Säg att Vin är 10V och vut är 5V.
Över R har du 0.7V och basen hamnar
alltså på 5.7V. 10-5.7 = Vz = 4.3V
Du behöver alltså en 4.3V zenerdiod
som kan vara specad till 4.3V vid säg 10mA.
Säg att hFE är 100 och du ska ha Ic=1A
då blir basströmmen 1/100 = 10mA och R
kan du välja ganska stor och en vanlig 1/4W.
Är hFE=300 blir Ib = 3.3mA och då får du se
till att R släpper igenom 7mA R blir då lika
med 0.7/0.007 = 100ohm och effekten i R blir
0.7*0.7/100 = 5mW. Alltså en 1/4W räcker.
