Dragracing startljus
jest0017
Inlägg av jest0017 »
Hej.
Har ett projekt på skolan där vi ska bygga ett startljus för dragracing.
Vi ska försöka få trådlös överföring från sensorerna ute på banan men vi har stött på patrull.
Vi hade tänkt använde Xbee Pro till detta men har fått höra att Xbee Pro inte är laglig i EU
om den ska klara att sända upp till 1600m (30m lagligt i EU). Och tydligen är den inte tillräckligt snabb.
Hur ska man få trådlös överföring utan att vara olaglig.
Går laser att använda på något vis?
Tack på förhand
Re: Dragracing startljus
Klart det går att använda en laser, och det är nog ett av dom snabbaste och enklaste sätten rent byggmässigt, men däremot så är inriktningen på plats desto knepigare....
jest0017
Tänkte om det finns någon annan metod som är lättare att ställa in, ska gå ganska fort att rikta in helst.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Måste ni ha trådlöst? En tunn 2 trådad kabel på rulle är ganska lätt att rulla ut också.
Använda billiga teleskop som Beam expanders och rikta in dom genom att ha snabbfäste för att byta mellan lasermodul/objektiv är en idé som flög in i mitt huvud just nu
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
fiberoptik är ganska enkelt med...
Om man t.ex. använder ett radiomodul där man sänder ett visst block kan man enkelt räkna ut fördröjningen och behöver man att kunde omsända är det enkelt att lägga in en tid-offset som justeras för varje omsändning.
Men "sensorer på banan" kan vara mycket, exakt VAD ska dessa sensorer mäta och hur ska dessa mätningar förmedlas?
Har man höga krav kan en synkroniserat klocka i "varje ända" vara grejen, då får man en tid för starten och en tid för sensorerna och skillnaden mellan dessa tider är tiden för sträckan.
jest0017
Tänkte ha fotoceller längs banan (401 m lång bana). Vill helst undvika kablar då det ska gå snabbt att packa ihop allt.
Sensorerna ska bara skicka en signal när "strålen" bryts till en PLC eller PIC som ska beräkna
tider och hastigheter.
om man tänker ha radioöverföring så kommer man långt med enkla riktantenner
om man annvänder laser så räcker det att ha en laser med vettig hög effekt, kanske 10mw
sätt den ihop med ett kikarskikte för att rikta den till mottagaren
eftersom en vanlig laser blir ganska bred 400m bort så behöver det inte vara på millimetern rätt
om man då sätter mottagaren inne i ett rör och har ett bandpassfilter för rätt färg så är detekteringen inte så blodig
Hur då "snabbt" ? Att rulla ihop en kabel efter
tävlingarna kan knappast ta mer än 15-20 minuter.
Har ni inte den tiden ??
kanske streetracing , där behöver man komma iväg snabbt om farbror blå kommer blinkandes :vissla: :)
OK, I *så* fall förstår jag inte vad frågan har att göra varken här eller i skolan.
Men det vet vi ju i och för sig ingenting om just nu.
kanske inte så bra med laser när första killen lägger en fet burn och den tunga däcksröken driver in mellan sensorn och mottagaren ?
Jag skulle tveklöst valt kabel, det är ju en rätt elak miljö, och kabel funkar och är enklast att bygga.
Bygger man däremot mer för att få lösa problem snarare än fylla en funktion funkar säkert både radio och laser,
men det handlar om väldigt små tidsrymder här, vad händer om det kommer en störning precis när "mål-barriären"
bryts ? visst, man kan ha dubbelriktat och omsändning, men hur lång tid adderar det på kvartsmiltiden då ?
Ett alternativ är ju iofs att ha en GPS-mottagare i alla sändarna så dom har exakt tid, lagrar den när strålen bryts
och skickar sen tillbaka klockslagen, och helt enkelt sänder om tills det funkar.
Stewal
Inlägg av Stewal »
jest0017 skrev:Hej.
Tack på förhand
Du menar att en sån här är olaglig att använda över 30 meter?
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1053
mri
Inlägg av mri »
sodjan: läs om första inlägget och notera att han nämner ordet "lagligt" två gånger och "olagligt" en gång... vem skulle bry sig om att ha godkända sändare om verksamheten i övrigt är olaglig...?
