RJ-kontakter i EAGLE?
FS
Inlägg av FS »
Var hittar jag RJ-kontakter i EAGLE? Tex. RJ12 och RJ45
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... 010014.htm
Edit: Hittde dem. Modularjack var tydligen ett finare namn...
Re: RJ-kontakter i EAGLE?
(Återanvänder tråden eftersom den är så "ren".)
Jag lyckas inte hitta några vanliga RJ12 eller RJ45 i Eagle.
Har sökt (i Eagle) på *RJ* och *modular* men hittar bara den som ligger i con-amp. Dvs med 8 pinnar och 3 lysdioder.
Söker man på cadsoftusa.com så hittar man bara "New and improved EAGLE part libraries"
men de kräver senaste versionen av Eagle. Jag har v 4.15.
Suck... Vad hade det gjort om de åtminstone låtit library-filerna vara kompatibla?!
Jag förstår inte denna versionshysteri där man uppgraderar bara för sakens skull och enda skillnaden
blir att man inte kan använda filer från andra versioner... Så fullständigt meningslöst. :wall: :wall: :wall:
Så jag undrar kort och gott om någon har en .lib med RJ12 och RJ45 (gärna med andra syskon) som passar Eagle v 4.15.
(Filens datum bör vara någon gång runt 2003 - 2008 eller liknande.)
v-g
Inlägg av v-g »
Jimmy:Nyare eagle är faktiskt bra och tex autoroutern funkar i gratisversionen. Däremot håller jag med om att det är onödigt att inte libraries fungerar i vilken version som helst.
Rätt lite som finns i Eagle överlag bästa är att bara googla, det brukar finnas liknande och så moddar man bara lite då det är lite småträligt att börja från början.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmm, jag har ju gjort detta i en halvgammal Eagle vet jag. "Ytad" RJ11 med fyra stift om jag inte minns fel. Kan kolla ikväll vad den hette.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
I min fil con-amp.lbr från 2003 finns i alla fall RJ45an under namnet 215877-4
Ah, där! Tack Ristomemo! :)
Sökningen verkar inte hitta dem eftersom de skrivit "Modular jack" i beskrivningens rubrik, istället för i texten. Dvs:
"AMP Connector
Package 215877-4
Modular Jack"
(Hade det däremot stått "Modular Jack" istället för "AMP Connector", dvs i översta rubriken, så hade sökfunktionen hittat den. Skumt..)
v-g:
"Nyare eagle är faktiskt bra och tex autoroutern funkar i gratisversionen"
Äldre Eagle är också bra och autoroutern försöker jag mig bara på när jag vill pigga upp mig, eller när allt ändå blivit åt skogen. :D
X-IL:
Tyvärr behövde jag hålad, men nu löste det sig ju. Tack ändå. :) :tumupp:
