Magnetventil & Lastsensor till automatisk Te-maskin
Var hittar jag en billig (< 200) magnetventil som klarar kokande vatten. Ska styra on/off flöde. Ny eller begagnad
behöver även idéer för tryck(last)avkänning
tack
tack
Re: Magnetventil & Lastsensor till automatisk Te-maskin
En vanlig kran som styrs av:
1. en motor med ändlägesbrytare.
2. ett servo.
Om dom har en hävarm i tex trä, så blir dom mekaniskt skyddade mot värme.
2. ett servo.
Tanken är god! Tänkte själv kulventil med liknande princip eftersom kulventiler som klarar 100grader+ är relativt billiga.
Tror det får bli nödlösningen. Föredrar dock färdig lösning eftersom jag vill lägga tid på övriga komponenter, tips?
Offra någon kaffekokare till DIY gudarna..
kaffe går före Te alla gånger, så det får isf vara en illa därhän kaffemaskin om jag ska slakta en sådan!
men självklart är det en bra idé, är dock rädd att priset reservdelar är högt. men det tåls att kollas upp!
ingen som har en trött kaffemaskin över?
En vanlig 99kr kaffemaskin innehåller ingen magnetventil vad jag vet.
Dock är det ju en bra väg att gå, det är ofta billigare att köpa någon färdigt att ta bitar från än att bara köpa dom bitarna.
Dels är det ju så att det ska vara 100grader och även "mat", dvs fri från olja och annat, så det är lite svårt.
Ett annat sätt är att pumpa in luft i en slutet kärl för att vi ett rör få ut vatten.
en vanlig kaffekokare innehåller bara en backventil
har faktiskt också tänkt tanken med tryck och mha av backventiler/tryckbegränsningsventiler trycka ut vattnet istället för att låta det självfalla. men gillar inte tanken på en trycksatt (även om det ska vara lågtryck) behållare med 100gradigt vatten.
vad förutom autokaffekokare innehåller magnetventiler?
VVS ventil + Servo?
Finns färdiga också hos rörmockare.. 100 °C kan dock vara en ev problem för gummipackningar mm.
Du kanske kan hitta en gammal tvättmaskin du kan slakta...
"Food grade" vid 100 °C ..?
Kanske man kan tigga till sig någon reservdel för/från kaffe/chocklad-automater som står utspridda på diverse arbetsplatser?
Börjar annars luta åt VVS inköp, där finns ju färdiga elventiler. Samt kranar som man kan servostyra.
Kläm en slang billigare ventil får du inte.
För mängd, fyll en kopp mät nivån eller enklare en fjäder och en mikrobrytare (fjädern tyngs ner, mikrobrytaren sluter)
- PHermansson
- EF Sponsor
Klämma en slang är smart, då kan man ju pumpa också om det behövs.
http://en.wikipedia.org/wiki/Peristaltic_pump
Okonventionella metoder är alltid kul! Jag tror dock det är svårt att hitta flexibel slang som klarar dessa temperaturväxlingar samtidigt som den outslitligt ska klara av flera tusen cykler. Blir glad om ni bevisar att jag har fel
Fyllning av Tekopp
v-g: förslaget är enkelt och bra, men hur kommer man undan med olika stora koppar?
En metod är någon typ av lastsensor exempel electrokits
1. Ta ut nollreferens då koppen är placerad
2. Kör påfyllning till inställt värde
Fördel: justerbar volym och exakt varje gång.
Nackdel: kräver noggrann sensor = dyrt
ska bara tillägga att detta ämnar vara en present, så tillförlitlighet är av stor vikt!
Fyllning av Tekopp
Radarpuls eller ultraljud som mäter avståndet till vätskenivån, om du vill kolla när koppen är "full".
Är du säker på att det fungerar tillförlitligt genom vattenånga (100 % fuktighet)?
