hmax box nätagg är paj
yzoon
Inlägg av yzoon »
hejsan nu är det så att min humaxbox 5300 har gett sig rättare sakt nätagget, och när jag skurvad lås den så kunde jag se att nätagget är som är paj. Med hjälp av ett forum så kunde jag konstatera att flera komponeter också är paja och det är de här:
C07 33uF 50v 105°C
C09 1000uF 16v 105°C
C10 1000uF 16v 105°C
C13 1000uF 25v 105°C
C14 1000uF 25v 105°C
C15 470uF 25v 105°C
C16 470uF 25v 105°C
C17 220uF 50v 105°C
C18 220uF 50v 105°C
C19 100uF 50v 105°C
C20 100uF 50v 105°C
C21 1uF 50v 105°C
R21 100 Ohm 0.3w
ZD3 30v Zener Diode 1.3w
men hur ska jag ta reda på vad de är i elfa för att beställa dom finna massor o välja på när det gäller kondensatorer tex. är det någon som skulle kunna hjåälpa mig med det eller finns det någon stans som man kan köpa färdiga kitt?
tack för hjälpen på förhand.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Låter verkligen konstigt att en hel näve med kondingar skulle ha gått.
Visserligen skulle det kunna hända om den har skickat ut en alldeles för hög spänning, men då lär resten utav mottagaren oxå vara kokt.
Kolla HÄR efter lite tips. Humax 5300 finns inte med men 5350, kanske är samma nätdel?
Hur har du identifierat dina kondingar som kassa?
Och hädanefter hoppas jag att du enbart postar ett ex. av samma meddelande? så in i den andra tråden och ta bort den INNAN någon skriver i den.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Hedis: Komponenterna verkar vara tagna ur den.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Haha, får nog skylla på att jag är hungrig... :D
Dags o gå och äta frukost....
yzoon
Nätdelssats till Humax VACI-5350
Inlägg av yzoon »
det står ju att nätdelssats finns? vart köper man det?
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Hur vet du att alla dessa grejor är trasiga?? Är nätdelen totalt död?
yzoon
japp
Inlägg av yzoon »
jag vill vara på den säkra sidan orkar inte hålla på med det så mycket så jag bestämmde mig för att bytta ut allt, men problemet är jag vet inte vart man ska få tag i det
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
http://www.elfa.se Är väl bland det dyraste vi har i sverge. Men dom har det mesta oxå.
cyr
Inlägg av cyr »
En bunt vanliga kondingar kan väl inte vara något problem att få tag på. Se bara till ett det är samma kapacitans, minst lika hög spänning och att de får plats rent fysiskt på kortet...
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
chille
Inlägg av chille »
Hoppsan... såg precis att du hade två likadana trådar. Flyttar allting hit då.
Du behöver inte byta alla. Jag kan nästan lova dig att det är R21 (uppe i hörnet) som brunnit. Har den brunnit brukar även ZD3 på samma sida gått med. Ibland syns det på den och ibland inte. Du Kan även kolla C21 och C9. (En liten och en stor som sitter ihop)
C9 och C21 ser du på om de är trasiga. De "buffar upp sig" lite. Jämför med de andra så ser du skillnad direkt, annars är de nog hela.
Kan återkomma med artikelnummer på elfa om det behövs, men de där komponenterna är lätta att hitta.
