Fräsa text från autocad (hjälp)
POS
Inlägg av POS »
Jag ska fräsa lite saker och har fått filerna mailade till mig i R12 formatet, allt är ritat i Autocad LT2009
Problemet är att texten är hackig i "böjarna"
Fonten är det inget fel på, jag brukar rita med den själv ibland.
När jag gör sånna saker själv i Coreldraw så brukar jag köra "convert to curves" och få fina jämna kurvor.
Så här har jag fått beskrivet för mig att han som ritat gör:
"jag använder metoden _WMFOUT och _WMFIN för att göra detta eftersom LT inte stödjer det kommando man behöver"
Jag har inte autocad och vill inte skaffa det för en enda sak, är det nån som har nån idé vad man kan göra för att det ska bli rätt.
Texten ska alltså inte vara en font när jag får den utan bara linjer.
Så här ser det ut när jag zoomar in jättemycket:
Re: Fräsa text från autocad (hjälp)
och hur ser det frästa resultatet ut?
POS
Inlägg av POS »
Det har jag inte fräst eftersom det ser helt fel ut.
Det syns kanske bättre på den här bilden:
Är det AutoCad LT detta kommer ifrån eller AutoCad2009? DWG eller DXF?
Det finns ett speciellt text verktyg i AutoCad2009 som fixar detta, kommer inte ihåg vad det hette nu.
POS
Inlägg av POS »
Jag kan inget om autocad men han sa: Autocad LT2009
Jag får dom i dxf R12, men vi har provat i DWG R14 med samma resultat
Det är kanske att det bara är LT som strular till det? fattas kanske rätta sakerna i det.
Om det ät LT så vete fan om man kan få till detta. Är det mycket text? Om jag får en lucka imorgon så kan jag se om jag får till det.
POS
Inlägg av POS »
Det är saker jag fräser åt en firma och det är återkommande fast med olika texter, det är paneler i aluminium.
Så för att det ska fungera lätt för oss att sammarbeta i framtiden så måste vi lösa det här på nått sätt.
Jag vill hellst inte kladda med deras ritningar, det är bra att ha ryggen fri och bara köra det man får som dom ritat själva
tycker jag.
Så jag kan alltså fixa det själv men frågan är hur man gör det i Autocad.
gotis
Inlägg av gotis »
Fel font.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, fel font.
Dom har nog använt fonten "Simplex".
Be dom använda en riktig TrueType-font.
Typ Arial går bra, men den är lite tjockare.
Du får titta lite i din Font-katalog vad du har.
Men POS då, har du inte lärt dig snart att AutoCAD-problem ska du skicka direkt till mig? :vissla:
Edit:
Tar du WMFOUT och WMFIN (i AutoCAD), så är det fortfarande Text som kommer in.
Om du Exploderar texten så blir den "förstörd". Alltså lika hackig som Simplex.
Men det finns andra sätt. Se gärna hur det blev till Kugghjulsklockan.
POS
Inlägg av POS »
Så vi ska leta på en TrueType-font som är single-line, då ska det funka?
Vart hittar man det då?
Finns nog ingen som verkligen är single line, men Arial Narrow finns väl i alla Windows-datorer? Den är rätt tunn i alla fall.
charcoal
Inlägg av charcoal »
Pos: visst använder du CamBam?
Jag minns det som att det finns ngn funktion för att "mjuka till" linjerna i importerade dxf ritningar mha polylines.
POS
Inlägg av POS »
Japp jag kör med cambam, men felet går nog inte att fixa till där verkar det som.
Jag ska testköra nån av sakerna i en skrotplåt och se hur illa det ser ut i vekligheten, det är rätt små saker så det
kanske inte syns så mycket.
vedeldaren
Inlägg av vedeldaren »
Ett dumt förslag kanske men har du provat att "generera om texten" efter att du zomat in?
Generera om finns på Visa menyn.
AutoCad ritar inte upp saker så noggrant för det behövs inte om man inte zomar mycket.
Prova att rita en cirkel så ser du om du zomar mycket att den består av ett antal raka streck, om du generar om så blir det återigen en cirkelbåge och zomar du mer blir det streck igen osv.............
vedeldaren
Jag kan rätta mig själv innan någon annan gör det, det verkar vara typsnittet som är problemet.
Det bästa är nog att hitta ett annat typsnitt som är bättre.
