Trådlös videoöverföring
Jag söker något för att överföra bild från en dator till en projektor, trådlöst. Går det att använda en A/V överföring för TV med 3xRCA utgångar och en VGA-RCA kabel mellan dator och den trådlösa enheten?
Länk till den A/V-överöringen jag tänkte på
Tackar!
Tackar!
Re: Trådlös videoöverföring
VGA-RCA-kabel finns det knappast, RCA-kontakten är normalt gjord för vanlig composit-video och den har annan upplösning och andra frekvenser än en normal VGA-signal.
Du bör nog leta efter nåt som har direkt stöd för VGA.
Det finns RCA-VGA kablar
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,175530000
Projektorn det gäller:
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=501654
Nån som har en smart lösning?
Men den där kabeln omvandlar inte VGA till kompositvideo...
Det handlar ju inte bara om vad det är för kontakt, det handlar om vad det är för signal i den.
Ok, har du något förslag på hur man kan lösa det?
Mycket tacksam för all hjälp!
- Synesthesia
Ett vanligt grafikkort som man sätter i datorn brukar ju även ha utgång för video till vanlig TV också, enklast är väl att köpa till ett sånt, då borde det fungera med trådlös överföring av vanlig videosignal till projektorn.
Något man kanske ska tänka på är att VGA-in VGA-ut mao, så behöver länken inte veta vad det är för signal egentligen. Endast bandbredd mm sätter gränsen. Samt antal parallella kanaler.
Ingen annan som har något förslag på hur man man lösa det?
Nån som förstår hur denna fungerar och var man kan få tag på nåt liknande.http://www.dlink.com/products/?pid=318
Som jag fattar så kopplad denna in på nätverket sen kan den streama till t.ex. en projektor. Vi ska använda denna i ett konferensrum så det ska gå att använda den till presentationer och liknande.
Tackar!
Tackar!
Den där sätter du vid projektorn, det är ju helt enkelt en liten dator som läser filer från nätverket och spelar upp dem.
Det stora problemet är ju att en skärmsignal (VGA eller HDMI) är så bredbandig.
Det är ju bara att räkna. Säg att du kör 800x600 (rätt låg upplösning) så har du 480 k bildpunkter. Tre byte för varje bildpunkt ger 1,44 MBytes per frame. Med 60 Hz så ska du trycka iväg 86 Mbyte/s => 690 Mbit/s.
Såna där som finns för vanlig video är ju bara gjorda för just vanlig video, det är ju mycket sämre bildkvalitet än VGA.
Det är väl dessutom inte helt osannolikt att en såndär billig "kompositvideo + ljud"-mojäng för trådlös överföring vill ha synksignaler på videosignalen (för att styra AGC rätt), i så fall får man summera synksignalerna ovanpå VGA-RGB-signalerna, och kanske separera dem vid projektorn (om den inte kan ta emot 'sync on green').
Men, som redan sagts, det är nog för dålig bandbredd på en såndär videoöverföring avsedd för vanlig tv. Färgbärvågen i PAL ligger på 4.43MHz, med andra ord kan man väl gissa att en såndär överföring har acceptabel bandbredd upp till nånstans omkring 5MHz.
Standard-VGA med 640x480 pixels vid 60Hz kräver väl cirka 10MHz bandbredd för acceptabel bild. Om man vill köra t.ex. 1920x1050 pixels så lär man behöva 30-40Mhz bandbredd eller mer. (Jag kanske räknar fel nu, men poängen är i alla fall att det behövs klart mer bandbredd för högre upplösningar än standard-TV).
Dessutom så kanske man 'torskar' på det där med kopieringsskydd och HDMI/DVI v.s. analog överföring...
